申矽凌微的科技创新之路 | 中国“芯”力量
海申矽凌微电子科技股份有限公司是一家专注于高性能传感器芯片以及混合信号芯片的半导体设计公司。自2015年成立以来公司已成功研发井量产500多款具有完全自主知识产权、富有竞争力的产品。产品涵盖温度传感器、温湿度传感器、数字环境光传感器、数字接口芯片以及数模转换芯片等多款品类。产品聚焦工业、汽车、数字健康、智能家居、智能穿戴、智慧农业、冷链运输等领域。
申矽凌推出13C接口的数字温度传感器芯片CT7511,
解决复杂系统的低延时温度挑战
随着系统中的Slave设备数量越来越多,主控需要考虑降低通信延时和功耗。有些slave设备,例如温度传感器对于维持系统处于安全运行状态十分关键。申矽凌推出了13C接口的数字温度传感器芯片CT7511,用于解决复杂系统(例如DDR5 DIMM)的低延时温度检测的挑战。
产品介绍 CT7511是一种高精度温度传感器,具有支持带内中断(IBI)的I2C/13C兼容数字接口。CT7511支持JEDECJESD302-1对B级设备的接口要求,超过了规范的温度精度要求,实现了更高性能的DDR5内存模块。CT7511采用紧凑型6球WLCSP封装,专为高速、高精度和低功耗的热监测应用而设计。产品特性·支持JEDEC JESD302-1 DDR5 B级温度传感器·工作温度范围案,温度精度高: 最大+0.5℃(+75℃至+95°C)最大+1.0℃(-40℃至+125℃℃)· 同时支持12C和I3C基本模式的二线制串行总线接口· 13C基本模式下高达12.5MHz的数据传输速率 · 带内中断(IBI),用于警告具有双温度阈值的主机· 低功耗:5.3u典型的平均静态电流0.7UA典型待机电流·小尺寸CSP-6封装1.3mmx0.8mm典型应用
