Made with KiCad(135):Echo - 开源的音乐播放器
“ Echo 是一个开源硬件平台,专为音乐播放器设计。该项目的目标是开发一款基于开源软件并采用开源设计的高品质音乐播放器。
KiCAD  Made with KiCad 系列将支持新的展示方式。直接将以下链接复制到浏览器中(或点击“阅读原文”):https://www.eda.cn/ecadViewer/viewerPage?xmlId=a70185da-1ec8-47e4-a7a2-78a53c00d4ba&fileZip=%2Fdata%2Fdesign%2Fdemo%2Fa70185da-1ec8-47e4-a7a2-78a53c00d4ba.zip即可动态查看设计的原理图、PCB、3D 及 BOM,查询设计中器件、走线、焊盘的属性详情。还可以在原理图中与AI小助手互动,帮您更高效地学习设计细节:KiCADKiCADKiCADKiCAD概览Echo 是一个开源硬件平台,专为音乐播放器设计。该项目的目标是开发一款基于开源软件并采用开源设计的高品质音乐播放器。它主要设计用于运行 Rockbox,这是一款支持多种编解码器且功能丰富的开源音乐播放器固件。
PCB 采用 KiCAD 9.0 进行设计,目前有一个未完成的 3D 可打印外壳,使用 FreeCAD 1.0 进行设计。
所有设计均在 CERN-OHL-S v2 许可证下提供。
当前版本的 Echo 播放器称为 Echo R1。未来,如果功能或外观设计有重大变化,可能会推出新的播放器型号,但旧型号将始终得到支持。
KiCAD
  • 尺寸:60x100x15毫米(约)
  • 重量:待定
R1 配备 4 向方向键和 6 个多功能按钮,可快速浏览音乐库并控制播放。设备正面还设有专用的音量和电源按钮,以及靠近电源按钮的滑动锁定开关,可在播放器放入口袋或包中时防止按钮意外按下。
设备配备两个 3.5 毫米接口,其中一个用于耳机,另一个为真正的线路输出端口。耳机接口支持通过内置麦克风录音及通过内置遥控器控制播放。两个接口可同时使用。
可拆卸存储卡插槽支持最高 2 TiB 的存储空间,用于存放音乐和文件。USB-C接口用于充电和文件传输,并支持高速 USB 2.0。
电池插槽兼容广泛使用的 BL-5C 电池,当电池开始老化时,可无需特殊工具即可轻松更换。
仓库中存在R1的两个版本,即Rev1和Rev2。
Rev1在电气方面已基本完成,但机械设计存在严重缺陷。目前存在一个非常早期的 Rockbox 端口,但其可用性极低。
Rev2 尚未完成,主要专注于妥善解决 Rev1 的机械问题。从电气角度来看,这是一个近乎完全重新设计的版本,并采用了 STM32H7R3 系列 CPU,该 CPU 主要因其简化布线的能力而被选中。
硬件规格
  • CPU:   STM32H743 @ 480 MHz
  • 内存:   32 MiB SDRAM @ 120 MHz
  • 音频:   TLV320AIC3104,最高支持96 kHz,0.707 V RMS
  • 显示屏:   18位,320x240像素,2.3英寸LCD
  • 存储:   支持扩展的外部存储卡插槽
  • USB:   USB 2.0 @ 480 Mbps(高速)
  • 耳机输出:   是(3.5mm插孔)
  • 线路输出:   是(3.5mm插孔)
  • 麦克风:   可使用有线耳机麦克风
  • 实时时钟:   是,带唤醒闹钟功能
  • 电池:   可更换BL-5C电池(约1000 mAh)
原理图 & PCB
KiCADKiCADKiCADKiCADKiCADKiCADKiCADKiCADKiCADKiCADKiCADKiCADKiCADKiCADLicenseCERN-OHL-S-2.0
仓库 & 下载
可以在Github中获取开源仓库:
https://github.com/amachronic/echoplayer
Baidu 下载:KiCAD
