塑封贴片压敏电阻的出现及应用原理
在接触一个新产品时,很多工程师都会问两个问题:贴片压敏电阻是什么?有什么用?本篇着重为各位工程师介绍塑封贴片压敏电阻的作用和贴片压敏电阻的工作原理。为什么要着重介绍塑封贴片压敏电阻呢?这是因为在如今电子设备朝着小型化、高集成度发展的趋势下,塑封贴片压敏电阻凭借其独特的优势,具有体积小、安装方便、交期快、性价比高和抑制高浪涌强电流能力强等优势,在电路保护中扮演着越来越重要的角色,它能在有限的空间内发挥出色的防护作用,是很多精密电子设备不可或缺的关键元件。
压敏电阻图示为贴片压敏电阻SMD4032K471
塑封贴片压敏电阻是贴片封装的压敏电阻器,目前有3225与4032封装,压敏电阻的功能十分多样,除了和气体放电管串联用于雷击浪涌的防护,能有效应对自然界中的雷击以及电路中出现的浪涌电压,避免设备被高电压损坏,还可用于各类电子 / 电力设备的静电防护,防止静电对电子元件造成干扰或损坏。而贴片式的压敏电阻由于封装尺寸更小,更能适应时下集成度高的手持式电子产品的静电防护需求,比如在狭小的手机内部空间,它能轻松安装,为手机的各种接口和元件提供可靠保护。
压敏电阻
从上面的介绍中,工程师们也不难看出,贴片压敏电阻其实就是小封装的过压 / 防静电的电路保护器件。了解了贴片压敏电阻的作用,再来一起了解贴片压敏电阻的应用吧。由于贴片压敏电阻的规格与尺寸多种多样,这使得它的应用范围极为广泛。从手持式电子产品到工业设备,在主板上的 I/O 端口(RS232,USB,PS2,VGA,音频)都能看到它的身影,这些端口是设备与外界连接的通道,容易受到外界电压和静电的影响,贴片压敏电阻的存在能为它们筑起一道安全防线。在笔记本电脑中,无论是数据传输的接口还是内部的电路,贴片压敏电阻都在默默发挥作用,保障电脑的稳定运行;MP3 播放器、DVD 播放器等小型电子设备,同样离不开贴片压敏电阻的防护,让它们在日常使用中更加耐用。
压敏电阻
贴片压敏电阻的工作原理:它相当于一个可变电阻,是并联于电路中的。当电路在正常使用时,压敏电阻的阻抗很高,通常能达到兆欧级别,此时漏电流很小可视为开路,对电路几乎没有影响,不会干扰电路的正常工作。但当一很高的突波电压到来时,压敏电阻的电阻值会瞬间发生巨大变化,能从兆欧级变到毫欧级,这种急剧的变化使得它可以流过很大的电流,同时将过电压钳位在一定数值,能确保后续电路不会受到过高电压的冲击。工程师可以根据不同的电路需求选择合适尺寸的贴片压敏电阻。
压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值 “UN” 时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,严格控制着电流的通过,保障电路在正常电压下有序工作。当电压超过 UN 时,它的阻值变小,这样就使得流过它的电流激增,而对其他电路的影响变化不大,从而减小过电压对后续敏感电路的影响。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,比如电路中可能出现的操作过电压、感应过电压等,保护电路免受过电压的损害,延长电子设备的使用寿命,提高设备的可靠性。
