LM34917A 2.3x2mm、8-33V、1.25A、恒定导通时间非同步降压稳压器,带智能电流限制数据手册
LM34917A 降压型开关稳压器具有实现所需的所有功能 一种低成本、高效率的降压偏置稳压器,能够为负载提供至少 1.25A 的电流。自 减少由于可能产生的饱和电感谷电流而导致的过大开关电流 限制阈值随输入和输出电压的变化,当电流 limit 的 Limit。该降压稳压器包含一个 N 通道降压开关,可在 12 引脚 DSBGA 封装。恒定导通时间反馈调节方案不需要环路 补偿,可实现快速负载瞬态响应,并简化电路实现。这 由于反比关系,工作频率随线路和负载的变化而保持不变 在输入电压和导通时间之间。谷值电流限制可实现平稳过渡 当检测到电流限制时,从恒压模式变为恒流模式,降低 频率和输出电压,无需使用折返。其他功能包括: V抄送欠压锁定、输入过压关断、热关断、 栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制。
*附件:lm34917a.pdf
特性
  • 功能输入电压范围:8V 至 33V
  • DSBGA 封装
  • ≊35V 时的输入过压关断
  • 瞬态能力高达 50V
  • 集成 N 沟道降压开关
  • 谷值电流限制随 V 变化和 V减少过大的电感电流
  • 处于电流限制时导通时间缩短
  • 集成启动调节器
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 最大开关频率:2 MHz
  • 工作频率几乎保持恒定,随负载电流和输入电压变化而变化
  • 可编程软启动
  • 精密内部基准
  • 可调输出电压
  • 热关断
参数
开关稳压器
方框图
开关稳压器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM34917A
  • 类型‌:33V, 1.25A 恒定导通时间降压开关调节器
  • 特点‌:
    • 输入电压范围:8V至33V
    • 集成N通道降压开关
    • 无需环路补偿
    • 最大开关频率:2MHz
    • 智能电流限制检查
    • 超快瞬态响应
    • 12引脚DSBGA封装
2. 主要特性
  • 保护功能‌:输入过压关断、热关断、门极驱动欠压锁定、Vcc欠压锁定
  • 智能功能‌:电流限制阈值随输入和输出电压变化,导通时间在检测到电流限制时减少
  • 启动特性‌:集成启动调节器,可编程软启动
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:8V至33V(过压关断约35V)
  • 输出电压‌:可调
  • 最大输出电流‌:1.25A(平均),2A(峰值)
  • 开关频率‌:由外部电阻和输入电压决定,保持近似恒定
  • 启动调节器输出电压‌:标称7V
  • 软启动时间‌:可编程
  • 热关断温度‌:约175°C
4. 功能描述
  • 恒定导通时间控制‌:导通时间与输入电压成反比,保持开关频率近似恒定
  • 电流限制‌:通过监控ISEN引脚的循环电流实现,限制电感电流峰值
  • 软启动‌:内部电流源对外部电容器充电,实现受控启动
  • 远程关机‌:通过拉低RON/SD引脚实现
  • 输入过压关断‌:输入电压超过约34.8V时禁用开关和定时器
5. 应用领域
  • 高效点负载(POL)调节器
  • 非隔离降压调节器
  • 二次高压后调节器
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:12引脚DSBGA
7. 典型应用电路
  • 提供了详细的典型应用电路图,包括外部组件的计算和选择指南
  • 强调了输出电压设置、电感选择、输出电容器选择等关键设计步骤
8. 布局与散热
  • 推荐了PCB布局的最佳实践,以最小化噪声和提高效率
  • 提供了关于如何利用PCB接地平面和宽迹线进行散热的指导
9. 设计与支持
  • 提供了WEBENCH®设计工具支持
  • 提供了相关应用笔记和社区资源的链接
