Texas Instruments MSPM0Lx22x/MSPM0Lx22x-Q1混合信号MCU特性/应用/框图
Texas Instruments MSPM0Lx22x/MSPM0Lx22x-Q1混合信号微控制器 (MCU) 是基于ARM ^®^ Cortex ^®^ -M0+ 32位内核平台的高集成度超低功耗32位MSPM0 MCU 系列的一部分,工作频率高达32MHz。这些MCU结合了成本优化和设计灵活性,适用于需要在小型封装(小至 4mm x 4mm)或多引脚数封装(最多80个引脚)中使用128KB至256KB闪存的应用。这些器件包括一个VBAT 备用岛、一个可选分段LCD控制器 (MSPM0L222x)、网络安全实现工具和高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。
这些Texas Instruments MSPM0Lx22x/MSPM0Lx22x-Q1混合信号MCU具有高达256KB嵌入式闪存程序存储器(带内置纠错码(ECC)) 和高达32KB SRAM (带ECC和奇偶校验保护)。该闪存分为两个主要存储区,以支持现场固件更新,在两个主要存储区之间提供地址交换支持。VBAT 岛中提供额外的32字节备份存储器,由VBAT 引脚供电,即使主电源 (V DD ) 丢失也能保留数据。
VBAT 岛提供完全独立的辅助电源域(与主电源分开),通过备用电源,如电池、超级电容器或备用电压电平(1.62V至3.6V)为低频模块供电。VBAT 岛包含低频时钟系统(LFOSC、LFXT)、实时时钟、篡改检测与时间戳逻辑、独立看门狗定时器以及32字节备份存储器。VBAT 电源最多可为五个数字IO供电。充电模式,可选择对VBAT 引脚上的超级电容器进行涓流充电,从主电源 (V DD ) 供电,条件是VDD 大于VBAT 时。
超低功耗分段LCD控制器(MSPM0L2228/MSPM0L2228-Q1和MSPM0L2227/MSPM0L2227-Q1器件上)支持驱动LCD玻璃,具有多达59个引脚,采用各种多路复用和偏置配置,可实现低成本显示。
灵活的网络安全实现工具可支持安全启动、安全现场固件更新、IP保护(仅执行内存)、密钥存储等。针对多种AES对称密码模式以及TRNG熵源提供了硬件加速。网络安全架构已通过Arm PSA 1级认证。
提供了一组高性能模拟模块,包括一个最多支持26个外部通道的12位1.68Msps SAR ADC。提供了一个模拟比较器,以支持模拟信号的低功耗或低延迟监控。片上电压基准(1.4V或2.5V)可用于为ADC和比较器提供稳定的基准电压。支持使用内部温度传感器、VDD 电压和VBAT 电压对裸片温度进行环境监测。MSPM0Lx22x-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 内核
    • Arm 32位Cortex-M0+ CPU带内存保护单元,运行频率高达32MHz
    • 通过PSA-L1认证
  • 工作特性
    • -40°C至+125°C扩展温度范围
    • 宽电源电压范围:1.62 V至3.6 V
  • 存储器
    • 高达256KB带ECC的闪存
      • 具有地址交换和OTA更新功能的双库存储器
    • 32KB带ECC或奇偶校验的SRAM
    • 32B备份存储器
  • 高性能模拟外设
    • 12位1.68Msps模数转换器 (ADC),多达26个外部通道
    • 可配置1.4V或2.5V内部共享电压基准 (V REF )
    • 带8位基准DAC的比较器 (COMP)
    • 集成温度传感器
  • 用户界面采用超低功耗分段式LCD控制器,支持高达8×51和4×55的LCD
  • 经优化的低功耗模式
    • RUN:106µA/MHz (CoreMark)
    • STOP:54µA(在32kHz时)
    • 待机:1.2µA (V DD )、1.1µA (V BAT ) 与32kHz、LFXT、RTC、SRAM和寄存器完全保留
    • 关闭:80nA (V DD )、1.1µA (V BAT ) 与32kHz、LFXT、RTC和I/O唤醒
  • 智能数字外设
    • 7通道DMA控制器
    • 15通道事件结构信号系统
    • 六个定时器支持多达18个PWM输出,下到STANDBY模式它们都可以工作
      • 一个带死区的16位高级定时器
      • 一个32位通用定时器
      • 四个16位通用定时器
    • 窗口看门狗定时器 (WWDT)
    • 位于VBAT 岛上的独立看门狗定时器 (IWDT)
  • 通信接口
    • 五个UART模块,其中两个支持LIN、IrDA、DALI、smart card、Manchester
    • 三个I^2^C模块,支持SMBus/PMBus和从停止模式唤醒,其中两个最高支持FM+ (1Mbps)
    • 两个SPI模块,支持高达16Mbps
  • 时钟系统
    • 精度高达±1.2%的内部4MHz至32MHz振荡器 (SYSOSC)
    • 精度为±3%的内部32kHz振荡器 (LFOSC)
    • 外部4MHz至32MHz晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部32kH 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部LF和HF数字时钟输入
    • 数字时钟输出
  • 数据完整性与加密
    • 支持GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR的AES加速器
    • 安全密钥存储,支持多达四个AES密钥
    • 用于保护代码和数据的灵活防火墙
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 循环冗余校验器(CRC-16、CRC-32)
  • VBAT岛(辅助电源)
    • 采用专用VBAT 引脚的独立电源
    • 内置超级电容器充电器
    • 实时时钟(RTC)
    • 带时间戳的篡改检测
    • 独立看门狗定时器 (IWDT)
    • 暂存区存储器 (SPM)
  • 灵活的I/O功能
    • 总共多达73个GPIO
    • 多达5个GPIO由VBAT 引脚供电
  • 对2引脚串行线调试 (SWD) 开发支持
  • 封装选项
    • 80引脚LQFP
    • 64引脚LQFP
    • 48引脚LQFP、VQFN
    • 32引脚VQFN
    • 24引脚VQFN
  • 系列产品
    • MSPM0L2228:256KB闪存,LCD
    • MSPM0L2227:128KB闪存,LCD
    • MSPM0L1228:256KB闪存
    • MSPM0L1227:128KB闪存
  • 开发套件与软件
    • LP-MSPM0L2228 LaunchPad™开发套件
    • [MSP软件开发套件 (SDK)]
应用
  • 电网基础设施
  • 工厂自动化和控制
  • 电器
  • 医疗和保健
  • 测试与测量
功能框图
mcu
