Texas Instruments LM25148B-Q1EVM2100 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments LM25148B-Q1EVM2100评估模块 (EVM) 设计用于使用5.5V至36V稳压或非稳压高压输入电源轨,在负载电流高达10A时产生精确的5V调节输出电压。这种宽VIN 范围DC/DC设计提供了超大额定电压和工作裕量,可承受电源轨电压瞬变。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM25148B-Q1EVM2100 评估模块(EVM)数据手册.pdf
自由运行的切换频率为2.1MHz,可以在更高或更低频率下同步到外部时钟信号。为Texas Instruments LM25148B-Q1EVM2100选择的动力总成无源元件,包括降压电感器以及陶瓷输入和输出电容器,符合汽车级AEC-Q200标准,可从多家元器件供应商处购买。
特性
  • 5.5 V-36 V 的宽输入电压工作范围
  • 精度为1%的固定5V输出
  • 外部切换频率为2.1MHz,可以向上或向下同步20%
  • 满负载效率:93.3% (VIN = 12V时)
  • 控制器待机电流:9.9µA (VIN = 12V时典型值)
  • 通过双随机扩频和有源EMI滤波功能,优化了超低电磁干扰 (EMI) 性能
  • 峰值电流模式控制架构提供快速线路和负载瞬时响应
    • 集成斜率补偿,适应切换频率
    • 强制PWM (FPWM) 或脉冲频率调制 (PFM) 工作
    • 可选内部或外部回路补偿
  • 集成高侧和低侧功率MOSFET栅极驱动器
    • 2.2A和3.2A灌/拉栅极驱动电流能力
    • 20ns自适应死区时间控制可降低耗散功率和MOSFET温升
  • 具有断续模式的过流保护 (OCP),用于持续过载情况
  • 同步输出信号与内部时钟异相180°
  • 带开漏的电源正常信号
  • 内部软启动:3ms
  • 完全组装、测试和验证的PCB布局,总占位面积为83mm × 43mm
应用
  • 大电流汽车电子系统
  • ADAS和车身电子设备
  • 信息娱乐系统和仪表板
  • 汽车HEV/EV动力传动系统
必要设备
  • 电压源-使用能够提供0V至42V和12A电压的输入电压源
  • 万用表
    • 电压表1
      • 输入电压:VIN+ 至VIN-
      • 将电压表设置为100mΩ输入阻抗
    • 电压表2
      • 输出电压 (VOUT 至GND)
      • 将电压表设置为100mΩ输入阻抗
    • 电流表1
      • 测量输入电流
      • 将电流表设置为1秒孔径时间
    • 电流表2
      • 测量输出电流
      • 将电流表设置为1秒孔径时间
  • 电子负载
    • 负载必须是电子恒定电阻 (CR) 或恒流 (CC) 模式负载,在12V时能够承受0ADC 至10ADC 电压
    • 对于空载输入电流测量,断开电子负载,因为负载可以吸收较小的剩余电流
  • 示波器
    • 范围设置为20MHz带宽和交流耦合,直接在输出电容器上测量输出电压纹波,范围探头通常提供短接地引线
    • 将示波器探头尖放在输出电容器的正极端子上,通过接地引线将探头的接地柱固定在电容器的负极端子上
    • TI不建议使用长引线接地连接,因为在较大接地环路中这可能会产生额外噪声
    • 若要测量其他波形,则根据需要调整示波器
测试设置
EVM
