隔离变压器(szsger.com)是一种用于将隔离的交流电传输到装置或设备以实现安全、保护或减少谐波和瞬态电压浪涌的变压器,在购买隔离变压器时,很多人有这样的疑问,为什么要选择功率大一点的产品呢?选择一样的功率不行吗?本篇文章隔离变压器厂家来跟大家分析下。
隔离变压器的输入绕组和输出绕组在电气上完全隔离,能够避免偶然同时触及带电体带来的危险,所以属于安全电源,也被称作为超安全隔离变压器,主要用于电气隔离、安全保护、电压转换、防雷和滤波。
一、隔离变压器的优势
1.电器的功率是瓦(W),变压器的容量是伏安(VA),家电功率需要乘以功率因数后才是变压器负担的容量,所以变压器的功率需要大于电器的功率。
2.在实际使用中,电器难免会出现瞬间高功率负载的情况,如选择功率刚好的变压器,可能会因为瞬间负载超过额定功率而导致电器受损,选择功率大一点的,可以在一定程度上保护电器,因为瞬间负载过大而导致电器损坏。
3.隔离变压器满载负荷时温升很高,对于变压器绝缘来讲,希望能够工作在较低的温度,所以变压器的功率应当大于电器的功率。
4.隔离变压器满载负荷时温升很高,对于隔离变压器绝缘来讲,希望能够工作在较低的温度,所以变压器的功率应当大于电器的功率。
二、在购买隔离变压器时,需要注意以下几点:
1. 需要根据实际负载情况选择适当的功率,同时留出一定的余量;
2. 选择正规生产厂家出产的产品,并且需要查看产品的相关认证和检测报告;
3. 在使用隔离变压器时,要遵循相关安全操作规程,确保变压器正常运行。
综上所述,为了使机械设备能长期在额定功率下稳定运行,建议在选购隔离变压器时,应当将变压器留有一定的余量,选择功率大一些的隔离变压器。
