帝奥微推出VBUS OVP芯片DIO1298
近年来,随着笔记本电脑性能的持续飞跃——特别是搭载高性能独立显卡(如RTX系列)、标压处理器以及高刷新率高分辨率OLED屏幕的设备(如游戏本、移动工作站和高端创作本)的日益普及,其对功耗的需求急剧攀升。
因此,传统的65W USB PD充电方案逐渐显得力不从心。在满负载运行时,65W输入甚至可能无法完全覆盖整机功耗,从而导致电池持续缓慢放电,限制了用户长时间高性能使用的场景,更遑论为硕大的电池进行快速补充能量。
同时,用户对移动办公和碎片化充电效率的要求也在不断提高。为了突破这一瓶颈,满足瞬时高性能释放和极速回血的双重刚需,业界开始推动更高功率充电技术的发展。基于更新的USB PD 3.1快充协议规范,支持更高电压(如28V)和更大电流,140W的超高功率快充技术应运而生并迅速走向普及。这标志着笔记本电脑的供电体系正式迈入了一个全新的“百瓦快充”时代,为高性能移动计算体验提供了坚实的能源保障基础。
随着笔记本电脑纷纷迈入140W及以上的超高功率快充时代,对供电安全性和可靠性的要求也达到了前所未有的高度。针对这一关键需求,江苏帝奥微电子股份有限公司推出了专为140W USB PD充电应用设计的VBUS过压保护(OVP)芯片DIO1298。
过压保护
图1 DIO1298的应用框图
DIO1298的关键参数:
宽范围工作电压:3-32V
超低RON: 24mΩ
持续电流:6A
具有开漏输出的电源良好标志
软启动限制浪涌电流
输入端过压保护 (OVP)
固定 33 V:OVLO 连接至 GND
4 V 至 33 V:OVLO 可通过外部电阻设置
SS 期间和之后的短路保护 (SCP)
过流保护 (OCP):20 A,150 ns
“理想二极管”反向电流保护 (RCP)
VF = 20 mV,15 μs 快速恢复
故障后自动重启的打嗝模式
使能逻辑
DIO1298A:EN 有效
DIO1298B: EN 高有效
输入端瞬态电压抑制 (TVS)
±100 V 浪涌保护(IEC61000-4-5)
±30 kV ESD 接触放电 (IEC61000-4-2)
±30 kV ESD 空气放电 (IEC61000-4-2)
过温保护
工作温度范围:-40°C 至 85°C
DIO1298的保护性能解析
1. 过压保护
DIO1298具有过压保护功能,可以有效防止Type-C接口高电压对后级系统的冲击。当OVLO引脚连接到 GND ,DIO1298芯片输入电压VIN超过33V(Typ)时,芯片会触发过压保护,开关关断;直到检测到当输入电压低于32.8V(Typ.)时,DIO1298退出过压保护回到正常工作状态。
2. 短路保护
DIO1298支持输出短路保护功能,可以有效防止输出短路异常导致芯片损坏。DIO1298在VIN=28V时,输出短路测试波形如图2所示:
过压保护
VIN=28V,CIN=CL=10uF,RL=20Ω,VOUT到GND短接波形
图2 短路测试图
3. 过流保护
DIO1298具有20A(Typ.)的输出过流保护功能,可保护IC免受突发过流造成的损坏。DIO1298触发过流保护测试如图3所示:
过压保护
图3 过流保护测试图
4. 理想二极管功能
DIO1298支持“理想二极管”功能,当输出带轻载时,开关工作在正向二极管模式,将维持VIN-VOUT = 20mV的压降;当输出电压VOUT大于输入电压VIN时,开关实现二极管反向截止功能,防止开关输出端向输入端泄放电流。“理想二极管”功能可以为用户提供“OR”逻辑的多电源供电方案。DIO1298触发反向电流阻断和恢复正常状态如图4所示:
过压保护
图4 DIO1298 RCP保护和恢复测试图
5. 过温保护
DIO1298具有过温保护功能。当芯片DIO1298温度高于150℃(Typ.)时,DIO1298进入过温保护状态,通道关断;直到当温度降至130℃(Typ.)时,DIO1298退回至正常工作状态。DIO1298触发过温保护和退出过温保护的输出电压电流状态如图5所示:
过压保护
图5 DIO1298 OTP保护和恢复VOUT和ACOK测试图
作为国内头部模拟芯片供应商,帝奥微持续拓宽赛道,加速推出覆盖多领域的高性能特色产品。公司依托核心技术优势,从手机/笔电的消费电子(如140W VBUS OVP DIO1298),到服务器/光模块的数据中心,再到车载应用的智能汽车领域,均有针对性的解决方案布局。帝奥微正以多元化的产品矩阵,全面赋能关键产业发展,巩固其市场领先地位与技术护城河。
帝奥微(688381.SH)
江苏帝奥微电子股份有限公司是一家专注于从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业,核心管理团队来自于仙童半导体(Fairchild Semiconductor),均拥有超过十五年以上的从业经验。
帝奥微产品主要分为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大系列,广泛应用于汽车电子、人形机器人、消费电子、通讯设备、工业以及医疗等领域。
帝奥微获得多项政府资质和行业奖项,包括国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、江苏省工程技术研究中心、江苏省民营科技企业、IC风云榜“年度领军企业奖”、2024年度上市公司最佳治理建设奖、全球电子成就奖之2024年度杰出创新企业、2024年度全球电子创新产品奖、中国IC设计成就奖之年度杰出市场表现奖-汽车电子、金辑奖-最佳技术实践应用奖、2024年度卓越影响力IC设计企业奖、2024年度硬核汽车芯片奖、2025年年度创新力汽车芯奖等。
