Texas Instruments SN75LVPE3101双通道PCIe 3.0线性转接驱动器数据手册
Texas Instruments SN75LVPE3101双通道PCIe 3.0线性转接驱动器在3.3V电源下具有低功耗,设计用于支持PCIe 1.0、2.0和3.0数据速率。SN75LVPE3101采用线性均衡器,支持高达14dB因符号间干扰 (ISI) 引起的损耗。当PCIe信号穿过印刷电路板 (PCB) 或电缆时,信号完整性会因损耗和码间干扰而降低。线性均衡器可补偿通道损耗,延长通道长度,使系统能够通过PCIe合规性。采用双通道和小封装尺寸,可灵活地将SN75LVPE3101放置在PCIe 3.0数据路径中。Texas Instruments SN75LVPE3101采用24引脚4mm × 4mm VQFN封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN75LVPE3101双通道PCIe 3.0线性转接驱动器数据手册.pdf
特性
  • 支持PCI Express 3.0、SATA Express和SATA Gen3
  • 超低功耗架构
    • <330mW(有功)
    • <700µW(关断)
  • 16种线性均衡设置,最高可容许14dB 损耗(4GHz时)
  • 支持热插拔
  • 工业温度范围:–40°C至85 °C
  • ESD HBM额定值:±5kV
  • 由3.3V单电源供电
  • 采用4mm × 4mm VQFN封装
应用
  • 台式电脑或主板
  • 笔记本电脑
  • 数据存储
  • 工业模块化计算机
简化示意图
低功耗
