Texas Instruments TSD5402-Q1 D类传感器驱动放大器数据手册
Texas Instruments TSD5402-Q1 D类传感器驱动放大器非常适合用于汽车和工业应用。这些应用包括但不限于基于旋转变压器的电机控制、制动系统、电动助力转向系统、伺服系统和飞行控制舵面。Texas Instruments TSD5402-Q1具有宽工作电压范围和出色的效率,因此非常适合用于需要设计灵活性的应用。集成的负载突降保护功能降低了外部电压钳位的成本和尺寸,而板载负载诊断功能可通过I^2^C报告负载状态。集成的短路负载和开路负载诊断功能可使系统避免外部诊断功能的实施。
数据手册:*附件:Texas Instruments TSD5402-Q1 D类传感器驱动放大器数据手册.pdf
特性
  • 通过了汽车应用类AEC-Q100认证,温度等级1:–40°C至+125°C (TA)
  • 单声道BTL数字功率放大器
  • 输出功率:8W(10% THD+N,输入4Ω负载时)
  • 工作电压范围:4.5V至18V
  • 效率:83%(输入4Ω时)
  • 差分模拟输入
  • 电源保护(可调电压限制器)
  • 75dB电源抑制比 (PSRR)
  • 负载诊断功能
    • 开路和短路输出负载
    • 输出至功率和输出至接地短路
  • 保护和监测功能
    • 短路保护
    • 40 V负载突降保护,符合ISO-7637-2标准
    • 输出直流电平检测
    • 过温保护
    • 过压和欠压保护
  • 散热增强型16引脚HTSSOP (PWP) 封装,采用PowerPAD™封装(焊盘朝下)
  • 专为满足汽车EMC要求而设计
  • 通过ISO9000:2002 TS16949认证
  • 待机40 V负载突降保护
  • 待机非阻断I2C
应用
  • 基于解析器的汽车和工业应用
  • HEV/EV逆变器和电机控制
  • 电动助力转向系统 (EPS)
  • 后视镜模块
  • 汽车电子后视镜
  • 伺服驱动器功率极模块
  • 飞行控制系统
功能框图
电机控制
