两台相同IP的西门子PLC如何进行通信
客户现场有两台西门子S7-1200 PLC,因生产工艺设计如下的自动化控制逻辑:PLC1负责控制电机的正反转,PLC2负责控制压力系统,要求实现两台PLC的远程通信,即在降压时PLC2向PLC1传输信号,PLC1控制电机正转,反之亦然。但在异地PLC通信时遇到困扰。
经过排查,发现两台PLC在出厂时被设置了相同的IP地址,导致在工厂局域网内无法相互访问。对此,物通博联提供基于NAT网关的解决方案,将相同的IP地址转换不同的IP地址,从而避免网络冲突,确保相关数据传输与生产控制等工作的安全开展。
物通博联NAT网关适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。同时支持多台设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换,可以将不同网段的IP地址统一成同一网段的IP地址,也能将相同IP地址转换成不同的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
IP
功能特点
(1)解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
(2)通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
(3)通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
(4)通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
(5)通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • plc
  • IP
