精确到微安的示波器电流探头推荐
在电子测量领域,精确到微安级别的电流测量需求日益增长。无论是低功耗电路设计、物联网设备研发,还是电池性能测试等,都需要能够精准捕捉微安级电流变化的工具。示波器电流探头作为连接示波器与被测电路的关键部件,其性能直接影响到电流测量的准确性。本文将为您推荐几款能够精确到微安的示波器电流探头,帮助您满足高精度测量需求。
泰克 Tektronix TICP 系列 IsoVu™隔离电流探头
泰克的 TICP 系列 IsoVu™隔离电流探头是一款具有开创性的产品。它是世界首款利用射频隔离技术的隔离电流探头,能够完整隔离测量系统和被测设备之间的电流。这一特性使得它在高压应用中进行高带宽、低噪声电流测量时表现卓越。该探头的带宽高达 1GHz,能够测量从数微安到数千安宽电压范围内快速变化的电流。工程师利用此探头搭配示波器,可在纳秒内捕获准确的测量值。其高带宽、灵活的量程、完全电隔离以及极低的噪声水平,突破了传统限制,非常适合用于电源电路中浮动部分的分流器进行低噪声测量。当与高性能分流器或 CVR 配对使用时,可测量从直流到数百 MHz 的频率。探头端部和示波器之间的完全射频隔离消除了接地环路,并显著降低了共模噪声。在低功耗设计中,它能够以纳秒和微安为单位进行电流测量,对于优化物联网和移动设备的电源管理至关重要。
普科PKC7000系列高频交直流电流探头
普科PKC7000系列高频交直流电流探头的精度分辨率可以达到1MA,比如其中的PKC7030H 高频交直流电流探头,它拥有 DC - 120MHz 的超宽频带,搭配≤2.92ns 的超短上升时间,能够精准抓取 IGBT 驱动电路中快速变化的电流尖峰,以及高频逆变电路复杂的谐波信号。在测量精度方面,该探头支持 30A(10X)和 5A(1X)双量程智能切换,分辨率低至 1mA,能够敏锐感知并精确量化低功耗蓝牙芯片仅数十微安的微弱电流变化。此外,它还配备了一键自动消磁调零系统,有效消除剩磁误差,确保数据的稳定性与可靠性。在设计上,PKC7030H 兼顾安全与便捷。声光一体化过流报警系统在峰值电流超标时及时提醒,600V CAT II 安全耐压设计保障使用者安全。电子轻触式长寿命按键耐用且反馈灵敏,标准 BNC 输出接口可无缝适配主流示波器,12V 直流供电设计提升测试灵活性。
示波器
是德科技 N2820A 微安级电流探头
是德科技的 N2820A 微安级电流探头具有独特优势。它可以测量低至 100 nA 的电流,同时也能测量高达 120 A 的电流,满足宽动态范围的测量需求。该探头带有两个并行放大器,具有不同的增益设置。低增益侧允许查看整个波形(或
“缩小” 视图),高增益放大器提供 “放大” 视图,方便用户对不同电流水平进行精确观测。其精密感测电阻位于插入探头主体的可互换 Rsense 头中,用户只需输入感测电阻值即可。该探头还随附断前制作(MBB)连接器,允许快速探测被测器件上的多个位置,无需焊接或拆卸引线,适用于标准的 0.1"间距 0.025" 方针,为测量带来极大便利。它是业界最高灵敏度、最高动态范围的交流 / 直流电流探头之一,能够满足现代电池供电设备和集成电路在低水平、宽动态范围电流测量方面的需求。
以上几款示波器电流探头在微安级电流测量方面各有优势,您可以根据具体的应用场景、测量精度要求以及预算等因素,选择最适合您的电流探头,以确保在电子测量工作中获得精准可靠的数据。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、罗氏线圈、电流互感器、射频测试线缆及测试附件线等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询。
