洲光源红外发射二极管ZHIR253C-80概述
ZHIR253C-80 是一种高辐射发光二极管,透明的封胶外形。
该材料与光电晶体管、光电二极管和红外接收模块进行配对。
特性
--可靠性高、辐射强度高、低电压驱动
--发射波长 850nm
--无铅材料、RoHS 认证
应用
--红外摄像头、遥控器、报警器、打印机等
红外二极管
红外二极管
红外二极管
查看产品规格书:
应用场景:
1.家电摇控器
在遥控器系统中,洲光源ZHIR253C-80红外发射二极管体现了精准性、低功耗与场景适配性,可将电脉冲信号转化为中心波长 850-940nm 的红外光脉冲 —— 这一波段处于人眼不可见范围,避免了对用户的视觉干扰,F5可灵活嵌入遥控器前端的狭小空间,发射角度(通常 20°-60°)经过优化后,既能保证 3-8 米的有效控制距离,又无需严格对准设备接收窗口,极大提升了用户操作的便利性。
2.家用红外报警器
通过与报警器、支架集成设计,角度调节机构整合
洲光源红外二极管ZHIR253C-80可搭配专业光学透镜(如柱状、菲涅尔透镜),将红外光聚焦为特定形态光束,实时监测确保有效空间的入侵监测,也可应用幕帘式报警器贴合门窗区域防护需求 。让红外发射二极管实现隐蔽、精准、低功耗,防护系统构建安全可靠的家庭安防屏障 。
