LM2734Z-Q1 3 至 20 V 输入、1 A、高频汽车降压转换器,具有轻负载效率数据手册
LM2734Z稳压器是一款单片高频 PWM 降压 DC-DC 转换器 组装在厚 6 引脚 SOT 和 WSON 非回拉封装中。该设备提供所有有源 功能提供本地 DC-DC 转换,具有快速瞬态响应和精确调节功能 尽可能小的 PCB 面积。
通过最少的外部组件和在线设计支持 WEBENCH 的 LM2734Z™ 易于使用。能力 使用最先进的 0.5μm BiCMOS 通过内部 300mΩ NMOS 开关驱动 1A 负载 技术可实现最佳的功率密度。世界一流的控制电路允许 导通时间低至 13 ns,从而支持超高频率转换 整个 3 V 至 20 V 输入工作范围低至 0.8 V 的最小输出电压。开关 频率在内部设置为 3 MHz,允许使用极小的表面贴装电感器 和片式电容器。尽管工作频率非常高,但效率高达 85% 容易实现。该器件包括外部关断功能,具有 30 nA 的超低待机电流。 LM2734Z 使用电流模式控制和内部补偿来提供高性能 在各种作条件下进行调节。其他功能包括内部 软启动电路,用于减少浪涌电流、逐脉冲电流限制、热关断和 输出过压保护。
*附件:lm2734z-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 6 引脚 SOT 封装或 6 引脚 WSON 封装
  • 3.0V 至 20V 输入电压范围
  • 0.8V 至 18V 输出电压范围
  • 1A 输出电流
  • 3MHz 开关频率
  • 300mΩ NMOS 开关
  • 30nA 关断电流
  • 0.8V、2% 内部电压基准
  • 内部软启动
  • 电流模式,PWM作
  • 热关断
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM2734Z-Q1
  • 类型‌:高频1A负载降压DC-DC转换器
  • 特点‌:
    • 输入电压范围:3.0V至20V
    • 输出电压范围:0.8V至18V
    • 输出电流:1A
    • 高开关频率:3MHz
    • AEC-Q100认证,适用于汽车应用
    • 低功耗待机模式(30nA)
    • 过压保护、热关断、电流限制等功能
2. 主要特性
  • 高效率‌:高达85%
  • 小封装‌:6引脚SOT和WSON封装
  • 快速瞬态响应
  • 内部软启动‌:减少启动时的浪涌电流
  • 热关断‌:防止芯片过热损坏
  • 内部补偿‌:简化外部电路设计
3. 电气特性
  • 开关频率‌:3MHz
  • 内部参考电压‌:0.8V
  • 使能阈值电压‌:1.8V(上升),0.4V(下降)
  • 软启动时间‌:约200μs
  • 热关断温度‌:165°C
4. 功能描述
  • 电流模式PWM控制‌:提供高精度输出电压调节
  • 软启动‌:限制启动时的电流冲击
  • 过压保护‌:防止输出电压过高
  • 欠压锁定‌:输入电压低于阈值时禁止输出
  • 电流限制‌:防止输出电流过大损坏芯片
  • 热关断‌:防止芯片因过热而损坏
  • Boost功能‌:提供内部NMOS开关所需的栅极驱动电压
5. 应用领域
  • DSL调制解调器
  • 本地点负载调节
  • 电池供电设备
  • USB供电设备
  • 汽车电子
6. 封装与尺寸
  • SOT封装‌:1.60mm x 2.90mm
  • WSON封装‌:3.00mm x 3.00mm(具体尺寸可能因封装版本而异)
7. 典型应用电路
  • 提供了多个典型应用电路图,包括不同输出电压和电流的配置
  • 强调了电感、输出电容、输入电容、Boost电容等关键元件的选择和设计考虑
8. 布局与散热
  • 提供了PCB布局指南,以确保最佳性能和稳定性
  • 强调了热设计考虑,包括使用宽迹线、热过孔和散热焊盘进行散热
9. 设计与支持
  • 提供了详细的应用信息和实施指南
  • 提供了TI的WEBENCH®设计工具支持
  • 提供了相关应用笔记和社区资源的链接
