充电头PSE认证检测项目
PSE认证(日本电气用品安全法)是出口日本市场的强制性认证,适用于AC插电类电子产品,如手机充电器、USB充电头、电源适配器等。下面是针对充电头(AC-DC充电器)的PSE认证检测项目说明:
一、充电头是否属于PSE强制范围?
属于。根据《电气用品安全法》(DENAN法),AC插电式充电器属于“特定电气用品”,必须获得PSE菱形认证(而非圆形)。
二、PSE认证适用标准(充电头类)
主要依据日本标准JIS(日本工业标准),大多等效于IEC标准:
J62368-1(与IEC 62368-1一致,适用于音视频和信息技术设备)
J55032、J55035(EMC相关)
J3000等(配线器具通用标准)
三、PSE认证检测项目(以5V/9V/12V手机充电头为例)
1. 安全类测试
输入电压和频率测试
接触电流(漏电流)测试
接地连续性测试(如有接地)
电气强度测试(耐压测试)
绝缘电阻测试
温升测试(长时间工作状态下外壳/元件温度)
异常状态测试(短路、过载、开路等)
结构检查(爬电距离、电气间隙、绝缘等级)
阻燃测试(塑料外壳)
2. EMC测试(电磁兼容)
辐射干扰测试(Radiated Emission)
传导干扰测试(Conducted Emission)
EMC测试常依据日本VCCI标准或JIS等效IEC CISPR标准。
3. 标志和标签要求审核
产品本体需加贴菱形PSE标志
清晰标示额定输入/输出、电压、电流、制造商名称等
标签材料必须耐高温、不易脱落
四、工厂检查要求(制造商)
申请PSE认证必须接受日本METI注册机构指定的工厂审查
审查内容包括:原材料控制、生产流程、检验设备、测试记录、质量体系等
审查周期一般为1天,中文沟通无障碍(通常由机构安排翻译)
五、认证周期与有效期
认证周期:一般为 4~6周(含测试+资料审核+工厂检查)
证书有效期:PSE证书 无固定有效期,但需接受年度监督审核
如产品结构或关键元件变更,需重新申请或做追加评估
充电头
六、温馨提示
PSE只对日本市场强制实施,产品未经PSE不得在日本销售
日本市场监管严格,标签和结构稍有不符即可能遭遇退运
如果是模组+外壳组合,必须按整机认证
