Texas Instruments SN74AC164-Q1 8位SIPO移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74AC164-Q1 8位串行输入/并行输出(SIPO)移位寄存器包含一个8位移位寄存器,具有AND门控串行输入和异步清零(CLR)输入。门控串行(A和B)输入允许完全控制输入数据;任一输入端的低电平可抑制新数据的输入,并在下一个时钟(CLK)脉冲将第一个触发器复位为低电平。一个高电平输入启用另一个输入,然后确定第一个触发器的状态。只要满足最低设置时间要求,串行输入端的数据可以在CLK为高电平或低电平时更改。时钟发生在CLK的低到高电平转换。Texas Instruments SN74AC164-Q1器件已通过AEC-Q100汽车应用认证。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74AC164-Q1 8位SIPO移位寄存器数据手册.pdf
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准:
    • 器件温度等级1:-40°C至+125°C
    • 器件HBM ESD分类级别2
    • 器件CDM ESD分类级别C4B
  • 采用可湿性侧翼QFN封装
  • 宽工作范围:1.5V至6V
  • 输入接受电压高达 6 V
  • 连续±24mA输出驱动5V
  • 支持高达±75mA的输出驱动(5V)短脉冲串
  • 可驱动50Ω传输线
  • 电压为5V且负载为50pF时,最大tpd为12.5ns
应用
  • 增加微控制器的输出端数量
  • 临时存储多达8位数据
功能框图
and
