tda7294音质怎么样?tda7294与lm3886哪个好?有什么区别
芯片引脚图
731人已加入
  TDA7294主要特点
  ■宽电源电压范围:±10V ~±40V
  ■高输出功率:70W(最高可100W)
  ■待机和静音功能
  ■无噪ON/OFF开关
  ■低噪声和低失真
  ■短路保护和过热保护
  TDA7294引脚及功能
LM3886
  1脚为待机端;
  2脚为反相输入端;
  3脚为正相输入端;
  4脚接地;
  5、11、12脚为空脚
  6脚为自举端;
  7脚为+Vs(信号处理部分);
  8脚为-Vs(信号处理部分);
  9脚为待机脚;
  10脚为静音脚;
  13脚为+Vs(末级);
  14脚为输出端;
  15脚为-Vs(末级)。
  lm3886参数
  LM3886TF的电气参数如下:
  LM3886在VCC=VEE=28V、 4欧负载时能达到68W的连续平均功率,在VCC=VEE=35V,8欧负载时能达到50W的平均功率。具有较宽的电源电压范围VCC+VEE为20V-94V;
  总谐波失真+噪声:60W 20Hz《F
  转换速率(SLEW RATE):VIN=2.0VP-P、tRISE=2ns 时的值为 19V/us
  lm3886引脚图
LM3886
  tda7294音质怎么样
  tda7294音质就目前来说是非常不错,惠威M50W就用了这块IC,但在电源上一定要下足功夫!才能发挥她的强大性能。另外tda7294不仅仅是功率大,前级采用低噪声、低失真的双极性晶体管电路,末级采用高耐压、大电流DMOS管缓冲输出,故既有双极性电路的音色纯正优点,又有场效应管高压大电流驱动输出特点。许多发烧友都为TDA7294细腻、自然的音色而着迷。但它是单通道的放大电路。
  tda7294与lm3886哪个好有什么区别
  tda7294声音柔和自然,保真度高,很朴素很柔,低音力度差点,lm3886声音优美,低音力度好,丰满厚实,他这一点要比tda7294强,更适合推动小口径书架箱。
  总得来说,LM3886声音厚,但是有点浑;TDA7294清晰些,但是力度似乎不够。关键还是要看搭配,比如一般价位的书架箱,低音单元偏小,用LM3886通常还能弥补低音量的不足。其实这两种IC,将就听还是可以的。但是再怎么折腾,都很难和分立元件的功放比。所以要回答tda7294与lm3886到底哪个好,看自己的需求。
