Texas Instruments TAS6684-Q1数字输入D类音频放大器数据手册
Texas Instruments TAS6684-Q1 4通道数字输入D类音频放大器支持高达45V电源电压。该器件可在高阻抗和低阻抗负载下提供最大输出功率和高保真音频,总输出电流高达13A。该器件具有四个通道,分别为118W (45V、8Ω、1% THD、BTL)和218W (45V、4Ω、1% THD、BTL)。
数据手册:*附件:Texas Instruments TAS6684-Q1数字输入D类音频放大器数据手册.pdf
TAS6684-Q1集成了交流和直流负载诊断功能,可在启用输出级之前确定所连接负载的状态。在音频播放期间,可通过适用于每个通道的输出电流检测功能和每个通道的温度来监控状态,并通过TDM以超小的延迟将测量结果报告给主机处理器。该器件在播放音频时使用独立于主机和音频输入运行的实时负载诊断功能来监控输出负载状况。
为了优化系统效率,TAS6684-Q1中集成的DSP支持H类包络跟踪控制,无需开发复杂的跟踪软件,而且无需外部微控制器即可实现本地升压控制。TAS6684-Q1器件为每个通道提供一个额外的低延迟信号路径,在48kHz条件下提供最高快70%的信号处理速度,在96kHz采样速率下支持小于100us的音频信号路径延迟,从而支持时间敏感型和道路噪声消除(RNC)和有源噪声消除(ANC)应用。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准,TA温度等级1:-40°C至+125°C
  • 普通运行
    • 4.5V至45V电源电压,50V负载突降
    • 支持1.8V和3.3V I/O
    • I2C控制,具有八个地址选项
    • 14.4V时的空闲功率损耗低于2W,最大VBAT+PVDD关断损耗低于8uA
  • 集成DSP处理
    • H类电源电压控制
    • 热监控和折返
    • 削波检测、PVDD监控和折返
  • 通过I2S ^^ /TDM按通道进行输出电流检测,无需外部电路
  • 实时负载诊断
    • 播放音频时监控输出条件
    • 开路负载、短路负载、电源短路、接地短路检测
  • 直流和交流备用负载诊断
  • 音频输入
    • 2-4通道^I2S^或4-16通道TDM输入
    • 输入采样率:44.1kHz、48kHz、96kHz、192kHz
    • 低延迟:<100μs(采样率为96k时)
  • 音频输出
    • 4通道桥接式负载 (BTL),可配置2通道并联 BTL (PBTL)
    • 384kHz至2MHz可配置输出开关频率
    • 高达13A的通道输出电流
    • 400VA峰值BTL输出功率
    • 118W(45V、8Ω、1% THD、BTL)
    • 218W(45V、4Ω、1% THD、BTL)
  • 音频性能
    • THD+N 0.03%(8Ω,1W,1kHz)
    • SNR:111 dB
    • 37µV (14.4V)、80µV (45V) 输出噪声
  • 保护
    • 输出短路保护
    • 直流失调电压、欠压和过压
    • 可配置过热警告和单个通道关断
    • ^I2C^温度和电源电压读数
  • 轻松满足CISPR25-L5 EMC规范,具有高级展频功能
应用
  • 汽车外部放大器
  • 汽车音响主机
简化方框图
4通道
