MCU应用设计中,VDD和VBAT引脚如何匹配电池?
芯片中有很多的电源管脚(VDD/VSS/VBAT),简而言之,原因如下:芯片作为一个大水池,水池很大,要放满水的时候,比如只在一个地方给它供水,水就会从这个地方开始慢慢扩散出去,那么势必会造成这个供水的不均匀,那比如说多搞几个水管,四面八方往里面加水,这个时候很显然要比一个水管往里面加水要均匀,水位就会均匀上升。同时,每个电源管脚都会有滤波(水桶作用)。
如下图芯片有VDD和VSS,还有一个VBAT。每一个电源管脚外面都会有滤波。
电池
关键时刻不慌张,VBAT守抗时间
微控制器(MCU)是现代电子设备的核心,其广泛应用于各种自动化系统、家电、消费电子、通信设备等。MCU的功能多样,而VBAT管脚是其中一个关键的功能部分。本文将详细介绍MCU中VBAT管脚的基本概念、功能定位、设计要点、应用场景及其设计注意事项。
一、VBAT管脚的基本概念
VBAT(备用电池供电管脚)是MCU的专用电源引脚,主要用于连接外部备用电源(如纽扣电池、可充电锂电池或者超级电容)。其核心作用是在主电源(VDD)断电时,为实时时钟(RTC)、备份寄存器等关键模块持续供电,确保设备断电后关键数据不丢失、时间记录不中断。
二、功能定位‌
1. 备用电源无缝切换
当主电源(VDD)正常供电时,VBAT处于待机状态;一旦VDD断电,VBAT立即通过外部备用电源(如纽扣电池、可充电锂电池或者超级电容)接管供电,保障RTC和备份寄存器正常运行。例如,STM32系列MCU在主电源关闭后,可通过VBAT维持内部时钟持续计数。如果不使用备份电源,则系统 上应将VBAT和VDD短接。
 注意:当使用电源切换功能时,VBAT 工作范围是1.5~4.2V,当不使用电源切换功能时,VBAT 应 与 VDD 短接,此时 VBAT 可以承受 5.5V 供电。
2. 低功耗长效支持
VBAT专为低功耗场景设计,仅为RTC等核心模块供电,工作电流通常低至微安级(μA),能大幅延长备用电源的续航时间,减少电池更换频率。
电池
3. 静态数据可靠保存
设备的用户参数、系统配置、运行日志等关键数据需在断电时留存,VBAT通过为内部低功耗存储器(如备份寄存器)供电,确保数据在主电源中断期间不丢失,恢复供电后可直接读取。
三、设计要点‌
1.电源自动切换机制‌
需通过MOSFET开关或肖特基二极管实现VDD与VBAT的自动切换,确保主电源失效时快速切换至备用电源,典型响应时间需控制在10毫秒以内,避免关键模块断电复位。
2‌.电路稳定性保障
◦ 在VBAT引脚附近配置100nF陶瓷去耦电容,滤除电源噪声,稳定供电电压;
◦ 布线时远离高频信号(如时钟线、射频线),减少电磁干扰对低功耗模块的影响。
3.备用电池选型‌
◦ 常用电源类型:纽扣电池(如CR2032,容量约225mAh)、超级电容可充电锂电池;
◦ 选型需结合设备待机需求计算容量:例如,若RTC功耗为1μA,CR2032可支持约25年续航(理论值)。
四、典型应用场景‌
1.消费电子产品
如智能手表、智能手环等便携设备,需要长时间准确记录时间和日期信息。在这些设备中,VBAT管脚连接的备用电源能够保证RTC模块在设备电池耗尽或更换电池期间继续工作。
2.工业自动化系统
工业自动化系统中常常需要记录设备运行的时间、故障发生时间等信息。VBAT管脚连接的备用电源能够在设备断电或维护期间,持续供电给RTC模块和关键数据存储器,确保时间和数据的完整性。
3.智能家居设备
智能门锁、恒温器等设备的用户密码、温度设定等参数需长期保存,VBAT在断电时为存储器供电,避免用户重新配置。
5、设计注意事项‌
若设备不使用外部备用电池,需将VBAT引脚直接短接至主电源VDD,防止引脚悬空导致漏电或功能异常;
备用电源回路需避免过流风险,可根据需求串联限流电阻(如1kΩ),保护VBAT引脚内部电路;
电池安装需考虑更换便利性,避免设备封装设计导致电池更换困难。
以复旦微FM33LG0xx系列为例介绍VBAT引脚
复旦微FM33LG0XX系列,有VBAT引脚的都可以直接连电池。向您推荐匹配的松下CR2032和BR2032(耐高温型)电压都是3V,可直接连接,中间不需要加电源管理芯片。在VDD脚上加电池也一样使用,VDD 1.65-5.5V。
为何设计两个脚呢?VBAT可以给内部RTC供电。由于考虑精确性和老化性等因素,外接RTC需要电池。VBAT脚是给芯片内部最小系统使用的,电池只是给主电源做备胎而已。VBAT里面怎么分配是芯片内部的事情。
芯片测试时采用上图所示的电源供电方案
常用一次纽扣电池
电池
panasonic松下CR2032-CR-2032- 225mAh缩略版规格书
panasonic松下CR2450-620mAh缩略版规格书
电池
panasonic松下BR2032-200mAh缩略版规格书
Maxell麦克赛尔CR2032-220mAh缩略版规格书
“唐辉电子”有以下松下电池及配套产品供应 :CR/BR系列-圆筒形二氧化锰锂电池、可充电镍氢电池(圆柱系列)、CR/BR系列-扣式锂电池(焊接电极、加引线等)、电池卡座(可根据型号定制电池卡座)。
(电池为松下原装正品,电极、引线和卡座产品为“唐辉电子”配套服务,方便客户采购使用,最大限度服务好客户。详细情况请咨询“唐辉电子”。)
小华半导体HC32L 系列无Vbat 管脚,
如何使用双电源应用?
有较多客户有聊到HC32L系列,没有VBAT 管脚,开发时不方便。这里给出一种参考解决方案,可以解决双电源的应用方案。
电池
意法半导体STM32系列电源之VBAT管脚
电池电池
管脚定义
缩写
意思
VCC(Volt Current Condenser)
电路中的供电正电压
GND(Ground,接地)
电路中的供电负电压
VDD
芯片的工作正电压
VSS
 芯片的工作负电压
VDDA
芯片的工作模拟正电压
VSSA
芯片的工作模拟负电压
VDDD
芯片的工作数字正电压(好像不常用)
VSSD
芯片的工作数字正电压(好像不常用)
VREF+
ADC基准参考正电压
VREF-
ADC基准参考负电压
VBAT
电池或其他电源供电
备用电池,就是我们可以在我们的开发板上肉眼看到的纽扣电池。这也就是当开发板掉电后,还有一部分仍可以工作的原因。就差不多后备隐藏能源一样。
电池
STM32中VBAT引脚是内部RTC备用电源引脚,保证STM32断电之后,内部时钟可以继续工作。
具体作用如下:
VBAT引脚是用来连接备份电源的,主要用于提供备份电源给内部RTC(实时时钟)和备份寄存器,以保证在主电源异常中断时,RTC和备份寄存器能够继续工作并保持数据。
此外,VBAT引脚还可以用于检测主电源是否正常,当主电源异常中断时,可以通过检测VBAT引脚的电压来判断主电源是否正常。
只有VDD掉电,stm32芯片本体才会通过VBAT引脚获取电源,若VDD有电,芯片不会从VBAT取电,这个时候芯片管你接啥呢。
下方框图明显的是一个条件选择器,在VDD有电的时候是通过上边连接VDD的线取电的,无论VBAT接不接,都不会导致RTC之类的功能无法运行。
电池
手册中有提到:
4.1 电源
STM32 的工作电压( VDD )为2.0~3.6V,通过内置的电压调节器提供所需的 1.8V 电源,当主电源 VDD 掉电后,通过VBAT 脚为实时时钟( RTC )和备份寄存器提供电源。
电池
