微电阻率扫描成像测井仪极板电路简述
微电阻率扫描成像测井仪极板电路系统是一个高度复杂、集成的电子系统。它将微小的电极阵列、精密的多路开关、高稳定激励源、超低噪声信号调理链、高速数据采集、智能数字控制和可靠的电源/通信接口融合在一起。其设计目标是精确、同步地控制电流注入地层并测量井壁附近微小区域的电压分布,最终生成反映地层电阻率变化的高分辨率图像。克服高温、高压、空间限制和信号微弱等挑战是其设计的核心难点。高性能的极板电路是实现高质量井壁成像的关键所在。
1.基本原理
微电阻率扫描成像测井仪的极板电路是其核心探测单元。极板上密集排列着数十至上百个微小金属电极(纽扣电极),紧贴井壁。电路的核心原理是电流聚焦测量法。它通过精密控制的开关矩阵,向特定电极(发射电极)注入已知的低频交流恒流。该电流被聚焦后流入地层。同时,电路高速、有序地切换连接到高灵敏度测量放大器上的邻近电极(测量电极),精确捕捉电流流经地层时在井壁附近产生的微小电压差。这种聚焦设计大大提高了测量分辨率和信噪比。微弱的地层电压信号经过低噪声前置放大、滤波和模数转换后,变为数字信号。整个电极阵列的快速扫描和数据采集由板上的控制逻辑(如FPGA)精确同步控制,确保空间位置的准确性。
2.主要应用
该电路获取的密集、高分辨率地层微电阻率数据,经处理和成像后,主要用于生成井壁电阻率图像。这些图像能直观、清晰地揭示:
地质结构:识别地层层面、层理、不整合面、褶皱、断层等。
裂缝特征:识别天然裂缝和钻井诱导裂缝的产状(倾角、走向)、开度、密度和有效性。
孔隙结构:评估储层非均质性(如孔洞、溶洞分布)、沉积构造(如交错层理、生物扰动)和砾石分布。
地层产状:确定地层真倾角和方位角。
薄层识别:有效划分常规测井难以分辨的薄互层。
这些信息对于精确评价油气储层、优化完井方案(如射孔层位选择、压裂设计)、地质建模以及理解地下构造和沉积环境具有不可替代的关键作用,为油田勘探开发决策提供直接依据。
3.典型产品/厂家
测井仪
青岛智腾LH157127 微电阻率扫描成像测井仪极板电路
青岛智腾微电子有限公司自行研制了LH157127 微电阻率扫描成像测井仪极板电路系统。该电路是依据哈里伯顿 XRMI 微电阻率成像测井仪研制的专用电路,实现25路电扣信号的前端放大,滤波,数据转换,编码解码等功能。具有体积小,结构紧凑,使用方便,可靠性高,性能优良等特点。可长期工作在-40℃~200℃的恶劣环境中。其ADC 精度为16Bit,通讯速率可达到8Mbps。
测井仪
LH157127 微电阻率扫描成像测井仪极板电路功能框图
