绿色出行新选择:光储充一体化充电站,让能源更智能、更高效!
在碳中和与绿色能源转型的背景下,新能源汽车正逐步成为主流出行方式。然而,充电基础设施的不足、电网负荷压力大、电价波动等问题,仍然困扰着许多车主和运营商。如何解决这些痛点?光储充一体化充电站应运而生,以“光伏发电+储能+智能充电”的创新模式,打造高效、低碳、可持续的能源解决方案!
一、什么是光储充一体化充电站?
光储充一体化充电站是一种结合光伏发电、储能电池和智能充电桩的综合性充电设施。其核心优势在于:
光伏发电:利用太阳能板将光能转化为电能,实现清洁能源自给自足。
储能系统:配备大容量储能电池,在电价低谷时储电,高峰时放电,降低用电成本。
智能充电:动态调节充电功率,匹配电网负荷,提升充电效率,减少对电网的冲击。
二、光储充一体化充电站的优势
降低用电成本
通过光伏发电和储能系统的结合,充电站可以在电价低谷时储电,高峰时供电,大幅减少电费支出,提高运营收益。
绿色低碳,助力碳中和
太阳能是100%清洁能源,光储充模式可减少对传统电网的依赖,降低碳排放,符合国家“双碳”战略。
稳定供电,缓解电网压力
储能系统可在电网故障或用电高峰时提供备用电源,保障充电站稳定运行,避免因停电影响用户体验。
智能高效,提升充电体验
采用智能调度系统,优化充电功率分配,支持快充、慢充等多种模式,满足不同车辆的充电需求。
多元化盈利模式
除了充电服务费,储能系统还可参与电网调峰填谷,获取额外收益;光伏发电余电也可上网售电,增加收入来源。
三、适用场景广泛
商业停车场:商场、写字楼、酒店等场所可建设光储充一体化充电站,提升服务附加值。
高速公路服务区:解决长途出行充电难题,同时降低用电成本。
社区充电站:结合小区光伏和储能,打造绿色智慧社区。
物流园区:为电动货车、叉车等提供高效充电支持,降低运营成本。
四、光伏储能一体化充电站独特的继电保护配置
4.1特殊的电气设计
充电站
光伏储能一体化充电站电气干线示意图
光伏储能一体化充电站的电气设计独具匠心,采用10kV市电供电。典型的箱式变电站涵盖高压室、变压器室和低压室,容量范围一般在630kVA至1250kVA之间。例如,某城市充电站巧妙利用车棚顶部安装分布式光伏组件,装机容量达[X]kW,高效转化太阳能。储能柜的容量则依据充电需求和预算进行定制,大型充电站为应对高峰用电需求并控制成本,常选用大容量储能柜以确保供电稳定性。相关设备,如光伏汇流柜、储能汇流柜及储能柜,通常布置于预制舱内,既节约空间又便于维护管理。
4.2复杂的保护需求
光储一体化充电站的继电保护配置相较于传统电站更为复杂。光伏和储能系统的接入改变了供电结构,导致短路电流的分布和方向变得错综复杂。例如,当变压器低压侧发生短路时,电网、光伏和储能系统可能同时向故障点注入电流。若保护逻辑设计不当,可能会引发保护装置误动作或无法迅速隔离故障,进而影响充电站的正常运行。此外,电力电子设备如光伏逆变器和储能PCS的反应时间通常长于传统继电保护装置和断路器,因此需要更为精准和迅速的保护策略。在复杂的供电结构下,传统低压断路器的过流保护难以满足保护选择性要求,故障发生时可能无法精准切除故障区域,从而引发连锁反应,扩大故障范围,严重威胁充电站的可靠性。因此,合理设置保护逻辑,确保其符合分布式电源接入电网的相关标准和规范,是保障充电站安全稳定运行的关键所在。
4.3分级保护策略
桩级保护:依据相关标准,直流充电桩需要具备交流输入过压保护、交流输入过流保护、直流输出过压保护、直流输出过流保护以及内部过温保护等功能,这些功能主要由直流充电桩内部模块来实现。为增强安全性,部分直流充电桩还可以加装限流式保护器。交流充电桩则应具备过负荷保护、短路保护和漏电保护功能,漏电保护需符合现行国家标准的有关规定。在实际应用中,交流充电桩通常会配置电气防火限流式保护器,就可以实现交流单相短路限流灭弧保护、过载限流保护、过 / 欠压保护、漏电监测、内部超温限流保护等功能,并且支持 RS485 通讯,7kW交流充电桩广泛使用ASCP200-40D,而30kW和60kW直流充电桩分别配置ASCP310-63B和ASCP310-125B限流式保护器,以实现相应的保护功能。
0.4kV 回路保护:光伏逆变器和储能变流器自身已经具备比较完善的保护功能,所以无需另外配置保护装置。不过,为了保障电网安全,依据相关规定,需要在并网点设置防孤岛保护装置AM5SE-IS,一旦电网停电,它能够迅速动作,跳开光伏和储能并网断路器,防止孤岛运行向电网送电。例如,在某光伏储能一体化充电站,电网停电时防孤岛保护装置及时动作,避免了安全事故。并网点还需要对电能质量数据进行监测,比如电流、电压、总谐波畸变率、电压合格率、电压波动 / 闪变等,这就需要配置 APView400 电能质量在线监测装置。为了满足 0.4kV 保护选择性要求,主要回路应配置低压保护装置ALP500,它能够实现速断、过流保护、过负荷保护、欠 / 过电压保护、漏电保护等功能,有效缩小故障范围。
10kV 回路保护:10kV 进线回路和变压器需配置AM5SE-F线路保护和AM5SE-T变压器保护装置。两者均应具备带方向的电流速断、过流、过负荷保护,变压器保护还应包括非电量保护如温度、开门保护,油浸式变压器需加瓦斯保护。例如,在某油浸式变压器的 10kV 回路中,瓦斯保护装置检测到内部故障,避免了火灾事故发生。根据相关管理办法和规定,分布式电源用户公共连接点需要监测电能质量数据,因此要配置电能质量在线监测装置APView500;对于自发自用、余电不上网的用户,还需要设置防逆流保护AM5SE-IS或防逆流调节单元ADL400-CT,防止向电网反送电,确保电网的稳定运行。
4.4协调控制器的作用
充电站
安科瑞ACCU-100 协调控制器在光伏储能一体化充电站中发挥着至关重要的作用。它不仅承担数据采集、协议转换和存储等基础任务,还具备新能源使用策略的控制功能。该控制器依据预设逻辑,精确调控光伏出力、储能系统的充放电、充电桩的充电过程以及负荷的调节。在阳光充沛的情况下,优先利用光伏电能,并将多余部分储存;当光伏发电不足或用电需求增加时,及时释放储能系统中的电能以供应需求。此外,它还能与云端平台进行实时交互,动态调整策略,获取能源政策和电价信息,从而优化能源利用并控制成本,使充电站的运行更加智能化和高效化,全面满足用户的需求。
五、高效管理:智能运管平台解决方案
充电站
安科瑞智慧能源管理平台概述
安科瑞AcrelEMS 智慧能源管理平台,作为光伏储能一体化充电站的“智慧大脑”,集成了微电网管理、充电桩运营、光伏发电监控及储能管理等多项功能,全面保障充电站的高效运转。在实际应用中,该平台能够实时监测设备状态,对异常电压波动迅速作出响应并提供有效的解决方案,从而显著提升了供电的可靠性,优化了能源使用策略,实现了新能源发电的就地消纳,有效降低了充电成本,为用户带来了更加优质且经济的充电服务。
1)充电运营管理
充电站
基于物联网和大数据技术的充电设施管理系统,它能够对充电桩进行全方位的监控、调度和管理,可提高了充电桩的利用率和充电效率。用户通过 APP 或小程序提前预约充电,避免充电站排队等待的烦恼,提高了出行效率。此外,平台还支持扫码 / 刷卡充电、寻桩导航、订单管理、充电桩监控、收益分析等功能,为用户提供了便捷的充电体验,也为充电站的运营管理提供了有力的数据支持,让运营者能够更好地了解用户需求,优化运营策略。
2)光伏储能能量管理
充电站
能量管理策略实现了电网、光伏发电、储能装置及充电设施之间能量的高效互动与灵活调配。系统在确保变压器安全运行的基础上,进行优化调控,有效缓解峰谷差、平滑负荷波动,实现短时柔性扩容,从而提升电力设备的运行效率并补偿负荷波动。此外,在电网不允许送电的情况下,系统仍可通过调节光伏发电、储能充电及充电桩运行模式,有效预防逆功率现象的发生。
3)有序充电管理
充电站
系统实时监测变压器负荷率,计算变压器剩余容量,结合充电需求和储能系统放电容量对充电进行动态控制,包括:用户权限识别、充电行为统计、充电功率控制、允许/禁止新增充电、调整充电价格等方式来引导用户充电需求,提高电网对充电的友好度和容纳能力。
六、总结
光储充一体化充电站不仅是新能源汽车补能的基础设施,更是未来智慧能源网络的重要组成部分。在这个能源变革的时代,光储充一体化充电站正以其独特的创新魅力,重新定义着我们的能源使用方式。它不仅是简单的充电设施,更是一个集光伏发电、智能储能和高效充电于一体的微型智慧能源生态系统。
