铝丝键合的具体步骤
文章来源:学习那些事
原文作者:前路漫漫
本文主要讲述铝丝键合的步骤。
铝丝键合常借助超声楔焊技术,通过超声能量实现铝丝与焊盘的直接键合。由于键合所用劈刀工具头为楔形,使得键合点两端同样呈楔形,因而该技术也被叫做楔形压焊。超声焊工艺较为复杂,键合劈刀的运动、线夹动作,以及工艺参数的施加时序,需相互协同配合,才能完成单根铝丝的键合过程。在此过程中,劈刀作为传递超声波功率、压力等关键工艺参数的媒介,其运动轨迹还对线弧的形状起着决定性作用。
具体步骤
1.穿丝与定位:将铝丝穿过超声换能器上的小孔,接着从劈刀尖端穿出,并让铝丝伸出劈刀一定长度作为尾丝。随后,把劈刀调整到第一键合点的正上方。
2.形成第一键合点:劈刀向下移动,以特定压力将铝丝压在焊盘表面,同时施加一定时长的超声波功率,由此形成第一个键合点。
3.线夹打开与劈刀上升:线夹打开,劈刀上升至预先设定的弧线高度。
4.移动至第二键合点:劈刀移动到第二键合点的上方。
5.送线准备:送线电磁螺线管启动,线夹向后移动,为压完第二键合点后送出铝丝,开展下一个键合循环做准备。
6.形成第二键合点:劈刀再次向下移动,将铝丝压在焊盘表面,同时施加超声能量与压力,完成第二个键合点的制作。
7.扯断引线:劈刀压住已形成的第二个键合点,随后扯线电磁阀启动,线夹向后移动,在第二键合点的根部扯断引线。
8.复位与循环准备:劈刀提升,线夹移至复位高度,扯线及送线电磁阀断电,复位弹簧使线夹回到初始位置,并将线尾送进劈刀内。重复上述循环步骤,进行下一根引线的键合。
总体来看,在超声楔焊过程中,铝丝与焊盘的键合界面吸收了由劈刀传递的充足超声能量,进而实现界面间的固态焊接。首先,楔形劈刀将铝丝按压在焊盘上,使铝丝和焊盘产生初始形变。接着,开启超声波能量,产生超声波振动。
经过特定时间,铝丝与焊盘之间形成高强度焊接,随后关闭超声波能量。之后,劈刀牵引键合丝形成线弧,并靠近第二键合点,重复上述键合过程,形成第二键合点。最后,扯断铝丝尾线(若是粗铝丝,则使用切刀切断尾线)。通常,铝丝形成一个键合点仅需10到100ms。
关键参数
铝丝超声键合的质量与键合压力、键合表面温度、超声功率及超声时间息息相关。这些关键工艺参数之间相互关联、相互影响,呈现出复杂的非线性关系。
键合压力主要发挥两方面作用:一是确保引线与焊区紧密接触,增大两者接触面积;二是促使引线发生塑性变形,破坏表面氧化层以暴露新鲜金属表面,为形成可靠键合点创造条件。在超声功率恒定的情况下,增大键合压力可提升键合质量;但压力过大会导致引线严重变形,反而降低键合强度。
不同的超声功率,意味着向界面输入能量的速率有所不同。而改变键合时间,本质上也是在改变输入的能量。当施加超声载荷时,从宏观层面来看,会导致材料软化以及金属变形;从微观层面来讲,则会产生位错网络,这些都使得界面扩散变得更加容易。互扩散的原子或原子团在材料中会产生固溶强化效应,进而促使键合强度得以生成。 具体而言,在超声功率较小的情况下,键合强度对键合时间的变化较为敏感;而当超声功率较大时,键合强度对键合时间的敏感性则会降低。倘若键合参数设置不当,常常会引发诸如铝丝键合焊点跟部断裂、焊盘坑陷、起皮以及键合脱键等不良现象。
超声时间指在劈刀上施加键合压力与超声功率的持续时长,用于控制超声作用产生的能量。适宜的超声时间有助于清除铝丝表面氧化层,增强键合效果;时间过短会导致键合点狭窄或铝丝剥离,过长则可能造成根部断裂。
研究发现,键合强度与超声功率的关系大致呈开口向下的抛物线:当超声功率较小时,适当增大功率有助于提升键合强度,这是因为此时的功率条件利于铝丝软化、变形,进而形成微焊点和键合区;但当超声功率超过一定阈值后,继续增大功率反而会导致键合强度下降,且同一功率条件下不同样品的键合强度离散度也会增加。其原因在于,过大的超声功率会对键合点跟部产生切跟现象,且过量的超声能量会破坏键合界面,最终造成键合强度降低。
键合顺序通常为首次键合至芯片、二次键合至基板,即正向键合,因其不易受焊线与芯片间边缘短路的影响。特殊情况下,为降低封装厚度(需减小线弧高度),可采用反向键合。键合顺序同样会对封装性能产生影响。
超声键合界面
有研究借助透射电子显微(TEM)技术,对超声作用前后铝表面位错的生长情况展开了细致观察。发现超声作用促使铝表面产生了大量的新生位错,进而形成了位错簇。
依据扩散理论,在较低温度条件下,固体材料沿着位错的扩散系数要大于沿晶格的扩散系数(即体扩散)。位错扩散属于短路扩散的范畴,其扩散速度远比体扩散快得多。因此,在铝丝超声键合的过程中,短路扩散起到了主导作用。
在硅基芯片中,焊盘通常采用铝焊盘。铝作为一种化学性质较为活泼的金属,一旦与空气中的氧气接触,便会迅速发生氧化反应,在其表面形成一层氧化膜。最初生成的氧化膜会在一定程度上阻碍铝的进一步氧化。倘若铝层质地致密,当氧化膜达到一定厚度后,氧化过程就会停止。然而,过厚的Al₂O₃氧化膜会对金丝与铝焊盘之间的键合造成严重阻碍,甚至导致无法实现键合。所以,在芯片的制作、切片、清洗以及运输等一系列过程中,应尽可能减少其与空气的接触,尤其要避免人为因素导致的额外接触,因为这些都可能加剧铝焊盘表面的氧化程度。
针对键合界面的结合机制,众多学者进行了大量的研究,并由此提出了多种不同的假说。但无论如何,超声能量的运用,显著降低了键合界面原子扩散的难度,使得原子扩散更易于实现。
