CE-LVD认证,是指依据欧盟低电压指令(Low Voltage Directive,2014/35/EU)进行的电气安全合规性评估。它是CE认证体系中的一个子项,适用于额定电压范围内的电子电气产品,确保其在正常和故障条件下对用户不会造成电击、起火等安全风险。
一、适用产品范围:
凡是交流输入50V至1000V、直流输入75V至1500V的电气设备,都需符合LVD要求。典型产品包括:
电源适配器、充电器
家用电器(如风扇、电吹风、榨汁机)
工业控制设备
灯具、开关电源
音视频设备、IT类电子产品
电动工具等
注:带无线功能的产品,一般通过RED指令进行统一评估(LVD要求并入其中)。
二、LVD认证主要测试内容包括哪些?
输入输出测试
测试设备在额定电压下的工作状态、电流和功耗是否稳定
绝缘电阻测试
检测设备绝缘材料的电阻,防止漏电
耐压测试(介电强度测试)
对设备施加高压(一般为工作电压的2倍以上)检查其绝缘是否击穿
接地连续性测试(如有接地设计)
测试设备金属外壳与地线的电气连接是否良好
防触电测试
检查用户是否可能接触到带电部件,包括在故障状态下的保护机制
温升测试
模拟产品长时间工作,测量关键元件、外壳的温度是否超过标准限制
异常状态测试
如短路、过载、电压跌落、堵转等,评估产品在故障时是否仍安全
结构检查
包括爬电距离、电气间隙、防火材料使用、电线固定等设计合理性评估
机械强度测试
检查外壳、插脚等是否具备足够的抗冲击能力,防止变形或破裂
防护等级测试(IP等级)(如标称具备防水/防尘能力)
三、测试依据的标准
EN 62368-1:适用于音视频、IT和通信设备
EN 60335系列:适用于家用和类似用途的电器
EN 61558:适用于变压器和电源装置
EN 61010:适用于测量控制和实验室用电气设备
四、总结
CE-LVD认证是针对电子电气设备的电气安全要求进行测试与合规声明,是大多数电子产品出口欧洲市场的基本门槛。通过LVD认证不仅降低事故风险,也有助于产品在欧盟市场合法销售。
