你知道嘛?树莓派CM5也能成为工业触控一体机!
一款由上海晶珩研发,面向工业场景和边缘物联网场景的 10.1″ 工业平板电脑,核心采用 Raspberry Pi CM5(Broadcom BCM2712,四核 Cortex-A76 @2.4 GHz),在保持树莓派生态开放性的同时,通过工业级加固与扩展,使其能够满足 7×24 h 严苛环境下的数据采集、现场可视化、协议网关及轻量控制任务。
工业级硬件设计
整机 -20 °C ~ 50 °C 运行,9 – 36 V DC 宽压输入,具备反接、过压、过流保护;浪涌、ESD 抗扰达到工业级以上。
前面板 IP65(嵌入式安装时),铝型材后壳+无风扇散热,背板全部接口采用 3.5 mm 凤凰端子,保证在振动/粉尘环境下可靠连接。
选配超级电容,可在突发断电时为 RTC 和最后一次数据保存提供秒级后备时间,省去维护电池。
丰富的工业接口
树莓派树莓派树莓派
双网口:千兆+百兆,可组成“上行 IT 网络 / 下行 OT 网络”的隔离架构,典型如 PLC 数据采集同时上传 MES/SCADA。
4×RS232/485(隔离)、2×CAN 2.0B(隔离)— 直接对接 Modbus RTU/TCP、CANopen、J1939、NMEA 2000 等现场总线。
8×DI、8×DO(晶体管,1.5 A/通道,带 LED 指示)— 可替代小型远程 I/O 模块,完成按钮、报警灯、继电器驱动。
USB2.0×2、HDMI 4Kp60 输出、音频输入/输出 — 接扫码枪、U 盘备份、外接大屏或声光报警。
M.2 B-Key 2230/2242 NVMe 扩展,最高 512 GB,用于本地历史数据库或边缘 AI 模型缓存。
前面板接口类型
树莓派
【1】1 x LCD屏,10.1英寸带触摸屏,分辨率支持1280x800,多点式电容触摸屏。
【2】1 x 摄像头(选配),800万像素前置摄像头。
后面板接口类型
树莓派
【1】5 x 卡扣安装孔,用于将卡扣固定在设备上(安装设备时使用),安装时只需要使用4个卡扣安装孔,预留一个作为备用。
侧面板接口
树莓派
【1】1 x HDMI,type A接口,兼容HDMI 2.0,分辨率支持4K 60Hz,支持连接显示器。
【2】2 x USB 2.0,type A接口,每一路最高支持480Mbps传输速率。
【3】1 x 复位按键,隐藏式按键,按下按键可重新启动设备。
【4】1 x Wi-Fi/BT天线接口(选配),SMA连接器,用于连接Wi-Fi/BT天线
【5】1 x 4G天线接口(选配),SMA连接器,用于连接4G天线。
【6】1 x Micro USB接口,支持通过此接口对系统进行eMMC烧录。
【7】1 x Nano SIM卡槽,用于安装获取4G信号的Nano SIM卡。
【8】1 x Micro SD卡槽,支持安装Micro SD卡,用于存储用户数据。
【9】散热孔,便于外壳内空气流动和散热
【10】8 x DO接口,10-Pin 3.5mm间距凤凰端子,用于连接第三方负载。
【11】2 x CAN接口,6-Pin 3.5mm间距凤凰端子,用于接入第三方控制设备。
【12】8 x DI接口,10-Pin 3.5mm间距凤凰端子,用于连接第三方传感器。
【13】8 x DO指示灯,绿色,用于查看DO的通信状态。
【14】2 x CAN指示灯,绿色,用于查看CAN的通信状态。
【15】8 x DI指示灯,绿色,用于查看DI的通信状态。
【16】1 x 100M以太网接口,RJ45接口,带有led灯,10/100M自适应接口,用于接入以太网。
【17】1 x 1000M以太网接口,RJ45接口,带有led灯,10/100/1000M自适应接口,用于接入以太网。
【18】2 x RS485接口,6-Pin 3.5mm间距凤凰端子,用于连接第三方控制设备。
【19】2 x RS232/RS485接口,6-Pin 3.5mm间距凤凰端子,用于连接第三方控制设备。可根据实际需要选择不同数量的RS232和RS485的组合,具备三种组合:
ED-HMI3632-101C:配置为2 x RS232
ED-HMI3633-101C:配置为1 x RS232和1 × RS485
ED-HMI3634-101C:配置为2 x RS485
【20】1 x 音频输入/立体声输出,3.5mm音频接口,可作为麦克风输入和立体声输出
【21】1 x DC输入,2-Pin 3.5mm间距带螺丝孔的凤凰端子,支持9V~36V输入。
【22】4 x 串口指示灯,绿色,用于查看串口的通信状态。
【23】1 x 用户指示灯,绿色,用户可以根据实际需求自定义状态。
【24】1 x 系统状态指示灯,绿色,用于查看系统读写数据的状态。
【25】1 x 电源指示灯,红色,用于查看设备上电状态。
【26】1 x 4G信号指示灯,绿色,用于查看4G信号的状态。
通信与云边协同
原生支持 2.4/5 GHz Wi-Fi、蓝牙 5.0;Mini-PCIe 可插 EC20/EC25 系列 4G LTE(全球频段可选),实现无人值守站点的远程维护。
可预装 CODESYS Soft-PLC Runtime(选配授权),把屏变成带 IEC-61131-3 逻辑的软 PLC;亦支持 Node-RED、Ignition Edge、Grafana 等开源栈,快速搭建设备到云的数据管道。
显示与操作
10.1″ TFT,1280×800,400 cd/m²,10 点电容触控,6H 表面硬度;可选 800 万像素前置摄像头,用于现场扫码或人脸识别。
嵌入式 + VESA 75×75 双安装方式,产线、机柜、机械臂示教盒均可适配。
典型应用场景
工厂产线 HMI:作为 PLC 或 CODESYS Soft-PLC 的图形化操作终端,兼做 OPC UA / MQTT 边缘网关。
能源/环控:采集逆变器、电表、温湿度、气体传感器数据,通过 4G 回传云平台,DI/DO 直接驱动风机、报警灯。
车载/工程机械:-20 °C 低温启动、9-36 V 宽压应对蓄电池波动,CAN 口接入 J1939 引擎总线,GPS+4G 实现远程锁车与运维。
零售/自助终端:利用 Pi 生态的摄像头、扬声器、USB 外设,实现自助售卖、排队叫号、广告推送一体化终端。
连接线缆示意图:
树莓派
ED-HMI3630-101C 把 Raspberry Pi 的开放生态与工业级可靠性合二为一,是“低成本、高扩展、可规模部署” 的工业触控一体机与边缘智能网关的理想选择。
除此之外,ED-HMI3630还有 11.6寸/13.3寸/15.6寸 ,三种屏幕大小,未来仍会推出更多类型屏幕大小!
