虹科免拆案例 | 2013款奔驰S300L车偶尔漏电
一辆2013款奔驰S300L车,搭载272 946发动机,累计行驶里程约为28万km。该车停放一周左右,蓄电池会严重亏电,导致发动机无法起动更换过蓄电池,但故障依旧。
用故障检测仪检测,多个控制单元中均存储有供电电压过低的故障代码。由于蓄电池已更换过,怀疑该车存在漏电故障
虹科Pico汽车示波器和电流钳从蓄电池正极接线测量该车的静态电流波形(图1),发现静态电流会间歇升高至100 mA(使用的电流钳精度不是很高,实际电流比100 mA要高一点)以上,说明该车确实存在漏电故障。
虹科电子
图1 故障车的静态电流波形
依次将电流钳夹在车厢内部熔丝盒(F32/4)上的所有输出供电线上,发现通往右侧仪表板熔丝盒(F6/1)的供电线漏电(图2)。
虹科电子
图2 通往F6/1的供电线漏电
再依次将电流钳夹在F6/1上的所有输出供电线上,发现通往左前车门控制单元(N69/1)的供电线漏电(图3)
虹科电子
图3 通往N69/1的供电线漏电
找到N69/1(图4),只保留N69/1的导线连接器1(供电、搭铁及CAN通信线均在此导线连接器上),脱开其他导线连接器后试车,静态电流恢复正常;接着依次装复脱开的导线连接器,当装复导线连接器8时,异常的静态电流再次出现。
虹科电子
图4 N69/1的位置
查看相关电路得知,N69/1导线连接器8上的导线连接至驾驶人侧车门红外线传感器(B58)和左前门锁单元(A85)。如图5所示,B58安装在左前车门外把手上,N69/1通过B58接收遥控钥匙发送的红外信号(解锁和闭锁请求信号)。如果B58信号异常,那么N69/1可能会异常工作,于是决定先检查B58。
虹科电子
图5 B58的安装位置
同时测量N69/1供电线上的电流和B58的信号波形(图6),发现B58的信号偶尔会从5 V左右下拉至0.6 V 左右,紧接着N69/1供电线上的电流会短暂升高。
虹科电子
图6 故障车N69/1供电线上的电流和B58的信号波形
按下遥控钥匙上的解锁按钮,发现B58的信号为一段高低电位变化的脉动信号(图7),同时N69/1供电线上的电流进一步升高。诊断至此,推断B58偶尔向N69/1发送了异常的信号,导致N69/1偶尔短暂工作。
虹科电子
图7 按下遥控钥匙上的解锁按钮时的相关波形
根据图8测量B58的供电、搭铁及信号线,均正常,由此推断B58损坏
虹科电子
图8 B58的电路
更换B58后反复试车,静态电流恢复正常,故障排除。
故障总结
虹科电子
图9 使用遥控钥匙控制中央门锁系统的工作原理示意
如图9所示,使用遥控钥匙控制中央门锁系统分为两种控制方式:一种为无线信号控制,另一种为红外信号控制。
无线信号控制的路径为:遥控钥匙(A8/1)→后车窗天线放大器模块(A2/12)→后SAM控制单元(N10/2)→电子点火开关控制单元(N73)→N69/1、右前车门控制单元(N69/2)、左后车门控制单元(N69/3)、右后车门控制单元(N69/4)、N10/2→A85、右前门锁单元(A85/1)、左后门锁单元(A85/3)、右后门锁单元(A85/4)、燃油加注口盖锁电动机(M14/10)。
红外信号控制的路径为:A8/1→B58→N69/1→N73→N69/1、N69/2、N69/3、N69/4、N10/2→A85、A85/1、A85/3、A85/4、M14/10。
操作A8/1上的按键,A8/1同时发送红外信号和无线信号,两个信号包含相同的信息,这属于冗余设计,以先接收到的信号进行控制。N73负责检查A8/1进入许可,如果进入许可有效,N73将解锁和闭锁命令发送到4个车门控制单元和N10/2,以促动相应的门锁单元和M14/10。使用红外信号控制时,需要靠近左前车门,并将A8/1对准B58操作,而无线信号控制无此要求,且无线信号比红外信号的控制距离远。
本案例经授权转载自
《汽车维护与修理》杂志  2024·10 上半月刊 - 免拆诊断专栏
虹科电子
熊渊庆
上海欣车汇豪车诊断中心
从事汽车维修工作17年,有9年的奔驰车维修经验。平时喜欢钻研波形诊断技术,深入剖析故障本质,从而不断提升自我。
