示波器探头1MΩ和50Ω输入阻抗的选用
今天给大家分享一下示波器1MΩ和50Ω输入阻抗使用问题。打开示波器通道,会发现这里有1MΩ和50Ω的选择。
示波器探头
大家可能会疑惑,如果用无源探头接上它,是应该选择1MΩ还是50Ω?
接下来带大家一起学习一下,当示波器使用1MΩ和50Ω的阻抗时,我们使用无源探头来测试一下示波器的自检信号,看看它们之间有什么区别。
测试过程
首先选择50Ω,记住现在信号的样子
示波器探头
当切换到1MΩ的时候,它是这样的
示波器探头
那么何时使用1MΩ和50Ω呢?
这就需要了解一下无源探头,本次使用的是一个高阻无源探头,可以看到图中就是无源探头简化的模型。
示波器探头
首先,探头本身具有输入电阻,就像万用表测量电压一样,为了减少对被测电路的影响,需要探头本身的阻抗要尽可能大,但是又不可能无穷大,所以会与被测电路产生分压,导致实际所测电压不是探头的真实电压。
示波器探头
为了避免这种影响,要求探头负载的输入电阻大于负载阻抗10倍以上,大部分的探头输入电阻基本上都在几十KΩ或几十MΩ之间。
其次,在下图中可以看到探头本身就有输入电容,即探头本身的寄生电容。
示波器探头
寄生电容会影响探头的带宽,会衰减高频成分,把信号的上升沿变缓慢。
由于寄生电容的输入阻抗会随着信号输入频率下降,从而影响探头的带宽。通常高带宽的探头寄生电容都比较小,一般在10pF甚至几百pF之间。
接下来再看示波器输入阻抗切换图。
示波器探头
从电压测量角度来说,为了减小对被测电路的影响,通常使用高阻的无源探头,需要设置1MΩ,但是由于高阻抗电路的带宽对寄生电容的影响非常敏感,且常见探头带宽都在500MHz左右,对于更高品质的测量,一般使用50Ω的传输线。
示波器50Ω的阻抗是用来测量高频信号的。
这就是1MΩ和50Ω的应用,大家如果有其它疑问,欢迎留言探讨~
