一文看懂tda7293和tda7294的区别(引脚功能及电路图)
芯片引脚图
731人已加入
  tda7293和tda7294的区别
  意法公司推出的新型大功率DMOS功放IC TDA7294以其功率大,保护功能完善,还有相当不错的胆昧音色,受到广大音响爱好者的喜爱,在国内外的音响DIYER中成为音响功率放大IC中的首选,随后意法公司又推出性能和功率更加优秀的TDA7293,除了功率加大之外,从官方给出的资料中可以看出,TDA7293的转换速率值同样为10V/us,但是有更宽的电压供电范围,最高可用双50V直流供电,这意味着比TDA7294有更大的动态范围和更高的输出功率,在双40伏直流供电,8欧负载时能达到100W的平均输出功率,当然如果提升电压到双50V时,或更小的负载如4欧时,会有更大的输出功率,根据TDA7293的特性,在选取变压器时,可选用双28V交流电压,这样整流滤波后的电压为双40V左右,当然也可以加大电压,考虑到电网电压有一个波动,最好小于最高电压50V 几伏,这样对电路的稳定工作有益。
  TDA7293性能参数
  电源电压(双电源):±12±50±60V
  输出功率:Vs=±45VR=8Ω140w
  开环电压增益:80dB
  转换速率:15v/μS
  输出电流:6.5A
  输入阻抗:100120150KΩ
  单排双列(Multiwatt15)15脚封装。工作电压范围:±12V—±60V;输出电流峰值10A;输出功率:±40V、8Ω时100W;±45V、8Ω时140W;±29V、4Ω时100W;总谐波失真(Po=5W,f=1KHz)0.005%;转换速率15V/μs(TDA7294为10V/μs,转换速率越高,音质层次越丰富);输入阻抗100KΩ;频响20Hz—20Kz;工作在甲乙类状态。
  TDA7293内部结构分为三级:差分输入级由双极型晶体管组成,推动级和功率输出级采用场效应管,这种结构可以综合双极型晶体管低噪音和功率场效应管在线性、温度系数、音色上的优势。音色优美,兼顾了双极信号处理电路和MOS功率管的优点,具有低失真、低噪音、高耐压以及开关机静音、过热保护、短路保护等优点。
  TDA7293引脚及功能
TDA7293
  1脚是待机地;
  2脚是反相输入端;
  3脚是正相输入端;
  4脚是地;
  5脚是短路电流检测端,通常作为悬空;
  6脚是自举端;
  7脚是正电源输入端(信号处理部分);
  8脚是负电源输入端(信号处理部分);
  9脚是待机端;
  10脚是静音端;
  11是缓冲驱动输出端(桥接时使用);
  12脚是反馈输入端;
  13脚是正电源输入端(功率输出级部分);
  14脚是功率输出端;
  15脚是负电源输入端(功率输出级部分)。
  tda7293电路图
TDA7293
  图1是采用TDA7293做的电流负反馈式恒流功放的电路原理图(图中只画一个声道,另一声道相同),采用电流负反馈,它将扬声器系统也包含在反馈网络之内,对扬声器的控制起到积极作用,有力地抵消扬声器振动所带来的失真,使音乐的弹跳力明显增强,使死板的处于单一平面音场的声音变得活泼生气了,空间感增强了,声场的宽度与深度有了明显改善。
  为了解决数码音源(如CD、VCD、DVD等)的数码音乐的干硬、发毛,图1的电路具备了对数码声有柔化作用,能对数码音源的前冲“发毛”声音柔化,把干硬的声音乐化,起这一功能的是图1电路中的图中cf1、cf2是高频交流增益补偿网络,其作用是消减数码声(对60-80KHz以上的高频泛音加以压缩或减弱)。图中的IC2是直流伺服作用。
  元件选择宗旨:好的电路设计加上优质元件的选用其效果就能发挥至高极限!①信号耦合用WIMAMKP聚丙烯无感电容;②电阻采用进口金属膜低噪精密(±1%)的五色环电阻,其噪音十分低;③无极电容采用日本乐声金属化无感CBB电容及MKP聚丙烯无感电容;④线路板采用镀银的玻纤环氧板(镀银的好处:防止氧化、减小了焊点电阻,有利于提高小信号的分析力),印上蓝色油高档化;。
  组装功放的应用:图1的电路是双声道的不含电源部分(电源部分原理图很简单,在这里没有画出来),这样做的好处在于提高了左右声道的信噪比,而且组装功放组合时可将电源远离减少了交流干扰,这样就能做出一台好功放。在这时推荐一个AV、Hi-Fi两相宜的方案:虚拟杜比环绕声处理电路QS7779→BBE电路(BA3884)→音调电路(美顺电子厂的ME-128或KA-307甲类前级或SP-27或LM4610N)→功放板,另外加上400W双26V的环牛即可。▲组装时要注意一点接地法及输入地与输出地要分开到电源地才能相连。
  TDA7294主要特点
  ■宽电源电压范围:±10V ~±40V
  ■高输出功率:70W(最高可100W)
  ■待机和静音功能
  ■无噪ON/OFF开关
  ■低噪声和低失真
  ■短路保护和过热保护
  TDA7294引脚及功能
TDA7293
  1脚为待机端;
  2脚为反相输入端;
  3脚为正相输入端;
  4脚接地;
  5、11、12脚为空脚;
  6脚为自举端;
  7脚为+Vs(信号处理部分);
  8脚为-Vs(信号处理部分);
  9脚为待机脚;
  10脚为静音脚;
  13脚为+Vs(末级);
  14脚为输出端;
  15脚为-Vs(末级)。
  tda7294电路图
  OCL电路图见图1,本电路是用两片TDA7294组成的双声道70W 功放。外围元件少,电路简单,当电源电压为土35V时,在8欧负载上可获得70W的连续输出功率。非常适合30平方米以下的环境放音,如音箱阻抗小于8欧,电源电压应相应降低。
TDA7293
