数字万用表是什么?七位半数字万用表/多用表的核心指标应用及技术趋势?
数字万用表(DMM)
数字万用表(Digital Multimeter, DMM)‌ 是一种电子测量仪器,用于测量电压(AC/DC)、电流(AC/DC)、电阻、电容、频率、温度等电学参数,并以数字方式显示测量结果。相较于传统的模拟指针式万用表,数字万用表具有更高的精度、更强的抗干扰能力以及更丰富的功能。
一、数字万用表的核心功能
测量项目 典型范围 应用场景
直流电压(DCV) 0.1mV ~ 1000V 电池电压、电路板供电测试
交流电压(ACV) 0.1mV ~ 750V 家用220V插座、电机电压检测
直流电流(DCA) 0.1μA ~ 10A 电路电流、低功耗设备测试
交流电流(ACA) 0.1mA ~ 10A 电机、变压器电流测量
电阻(Ω) 0.1Ω ~ 100MΩ 电路通断、电阻值检测
电容(F) 1pF ~ 100mF 电容容量测量
频率(Hz) 1Hz ~ 100kHz 信号发生器、PWM波检测
温度(℃/℉) -40℃ ~ 1000℃ 热电偶测温(部分高端型号支持)
二极管/通断测试 0.1V ~ 2V 二极管极性、电路短路检测
二、数字万用表的分类
1. 按精度等级
类型 分辨率 典型精度 适用场景
入门级(3½位) 0.1mV ±0.5% ~ 1% 日常维修、电子爱好者
中端(4½位) 0.01mV ±0.1% ~ 0.3% 实验室、工业检测
高端(6½位及以上) 0.1μV ±0.001% ~ 0.01% 计量校准、科研
2. 按用途
手持式万用表‌(便携,适合现场维修)
台式万用表‌(高精度,适合实验室)
工业级万用表‌(抗干扰强,适合产线)
多用表
七位半数字万用表(7½位DMM)是一种高精度测量仪器,其显示位数为7位完整数字+1位半数字(通常显示为0或1),分辨率可达0.1μV级,年精度±0.0005%级‌
一、核心特点
超高分辨率
直流电压测量:最小分辨率0.1μV,支持nV级微小信号检测‌
电阻测量:四线法模式下可达10μΩ分辨率‌
扩展功能
温度测量:集成RTD和热电偶传感器,支持-200℃~1820℃范围‌
高压测试:部分型号(如AMC93200H)支持3000V直流高压测量‌
智能化设计
触摸屏操作(如DMM7510)、趋势图显示及数据记录功能‌
支持Python脚本控制和云端同步‌
二、典型应用场景
领域 用途示例 推荐型号
科研实验 量子器件nV级电压测量 吉时利DMM7510‌
半导体测试 晶圆参数分析/漏电流检测 是德科技34470A‌
工业产线 高精度传感器校准 航天测控AMC93200‌
三、技术发展趋势
国产化突破‌:AMC93200系列已实现pA级电流检测,性能对标进口设备‌
模块化设计‌:NI PXI-4071等型号支持PXI机箱扩展,采样率达1.8MS/s‌
计量级基准‌:采用深埋齐纳二极管基准源,温度漂移<0.5ppm/℃‌
