风电“上山下海”|揭秘海上风机电流传感器的极端环境生存法则
台风来袭,南海某离海风力发电群,百米高的风能发电塔上的风叶在怒海中摇曳,在一道道闪电过后,发电从没停止过。是什么能让这个百米风机巨人在狂风暴雨中仍屹立不倒呢,除了坚如磐石的塔筒和刚中带柔的叶片外,还有其内部一些不起眼的元器件---电流传感器。
根据国家能源局2025年5月披露的数据,‌中国海上风电累计装机规模已达4351万千瓦‌(截至4月底),这一规模在全球占比超过50%,且连续四年保持新增与累计装机容量全球第一。
海上风机有三“高”:
  1. 高海盐、高湿、高雷击密度
  2. 高电压,35kV-66kV阵列、
  3. 强风带来的高振动
风力发电要想在海上极端环境生存,必须解决以上问题。今天我们来谈谈芯森电子电流传感器HS2V系列和CM4系列在远海风力发电极端环境下生存。
HS2V系列和CM4系列电流传感器在风电系统中主要用于监测和控制电流,以确保系统的安全、高效运行,以下这两款产品的重要参数:
参数HS2V H00(开环霍尔)CM4A H05(闭环霍尔)
额定电流±200~1500 A±1000 A
测量范围±600~2500A±2100A
隔离耐压4.9 kV AC3.8 kV AC
爬电距离11 mm17.4 mm
频响25 kHz150 kHz
是否抗浪涌9.9 kV 1.2/50 µs16 kV 1.2/50 µs
适用场景变桨系统、电源管理变频器、主控柜、电池管理系统
从以上参数可知,海上主控柜更偏爱 CM4A H05 的高带宽+抗浪涌;变桨驱动用 HS2V H00 成本更低。
HS2V系列和CM4系列电流传感器为什么可以在极端环境生存?
  1. 绝缘性:原边与副边之间是绝缘的,材料符合UL 94-V0标准;
  2. 密封性:线路板与盒体之间间隙采用全灌胶工艺,密封性强,大大提升了产品的防潮防腐能力,有效地防止湿气和盐雾侵入传感器内部。而且每款产品灌胶后还都经过老化箱/盐雾箱中严格老化测试,保障交付到客户手中的产品都是合格的;
风能
  1. 耐高温与低温性能:HS2V系列和CM4系列操作温度分别为-40~105℃和-40~85℃,完全满足远海风电的正常运行温度。
  2. 抗振动性:CM4提供分垂直和水平方向安装以及多种安装方式,有效将振动能量转化为热能消散掉。
风能
  1. 抗雷击性:HS2V和CM4A传感器都具有较大的电气间隙距离和爬电距离,两者电气间隙距离分别为11mm和16.6mm,爬电距离分别是11mm和17.4mm;加上符合UL-94-V0标准的绝缘材料外壳,该外壳具备较高的耐压和阻燃。这些特性共同作用下,有效防止雷击产生的高压击穿绝缘,从而保护内部电路;同时,HS2V和CM4A都经过了严格的耐压测试,CM4A瞬态耐压为16 kV,HS2V瞬态耐压为9.9 kV,这些性能都能够在短时间内承受高压冲击,确保设备稳定运行。
风能
实际应用案例分析:
2024年,华东某100MW海上风电场距岸线28公里。该风场平均水深31米,年均湿度达92%,盐雾沉积速率达3.5mg/cm²/天(超过ISO 9227规定的最高等级)。在投运前两年,变桨系统电流传感器的平均寿命只有8个月,除了维修成本高外,每年因停机维修造成的损失达数百万。
风电场技术团队分析这些故障传感器后发现:
  • 有78%的传感器失效是因为密封性差导致里面电路被腐蚀
  • 15%由于风机振动过剧烈,引起传感器焊点断裂
  • 还有7%是出现不明原因的信号导致温漂
2024年6月,风电场决定分批将全部80台机组的变桨电流传感器更换为HSxV系列,主控系统电流传感器更换为CMxA系列。
‌改造后的效果‌令人相当满意(数据来自风电场2025年第一季度运维报告):
  • 传感器相关故障率同比下降41.7%
  • 变桨系统误动作次数减少38%
  • 单台风机年均维护时间从56小时降至33小时
  • 故障预警准确率达到92%(原系统仅65%)
运维公司对这次改造给于了极大好评:“这HSxV和CMxA系列传感器当之无愧是国产替代品啊!”。
随着科学技术的向前发展,特别是在西方强国不断制裁(如芯片制裁)后,国内出现了更多像华为、芯森电子等企业,摆脱国外束缚,坚持自主研发。相信在未来,更多“国产替代”相继问世,这样的产品不仅可以在极端的环境下生存,还可以凭借科技之力去征服自然、利用自然
