以前看过不少关于微电机的资讯,如微电机应用、微电机原理等等,那么什么是微电机呢?目前还是有不少人对微电机不了解,很多人觉得就是小电机,实际上微电机除了体积小之外,还具有普通电机不具备的优点。微电机全称微型电动机,在尺寸上小于160mm,电压1~24V的电机。微电机广泛应用于控制系统和传动机械负载中,实现机电信号或能量的检测、解析运算、放大及执行转换功能,微电机分类繁多,大致可分为微型直流电动机、步进电机、直线电机等。
微电机的优点非常之多,现在就带大家了解一下微电机的优点:
1、 低速大转矩: 在小型电机中,超声振动的振幅一般不超过几微米,振动速度只有几厘米每秒到几米每秒。无滑动时转子的速度由振动速度决定,因此电机的转速一般很低,每分钟只有十几转到几百转。
2、 结构紧凑,设计灵活,转矩密度大 (转矩密度可以达到传统电机的5-10倍),可实现电机的短、小、薄。
3、 反应速度快,控制特性好: 小型电机靠摩擦力驱动,移动体的质量较轻,惯性小,响应速度快,起动和停止时间为毫秒量级,因此它可以实现高精度速度控制和位置控制。
4、 无电磁干扰: 特别适合强磁场下的工作环境。在对EMI(电磁干扰)要求严格的环境下,采用小型电机也很合适。
在微电机的性能评估中,微型永磁电机的表磁测量是关键环节。它通过检测转子表面磁场强度分布,来评估永磁体表面磁场特性,直接关系到电机的效率、转矩、振动噪声等性能指标及产品一致性,也是衡量磁性能和装配质量的核心技术。
湖南永磁测控公司旗下的多极磁环磁场分布测量设备,通过精心设计测试台体并对电机进行精确控制,能够实现对微电机表面磁场分布的准确测量,为微电机的性能保障与质量提升提供有力支持。
