Texas Instruments DP83867IR/DP83867CR以太网PHY收发器数据手册
Texas Instruments DP83867IR/DP83867CR以太网PHY收发器是坚固耐用的全功能物理层 (PHY) 收发器,集成了PMD子层,支持1000BASE-T、10BASE-Te和100BASE-TX协议。DP83867IR/DP83867CR超过了8kV IEC 61000-4-2(直接接触)标准,优化了ESD保护。
数据手册:*附件:Texas Instruments DP83867IR,DP83867CR以太网PHY收发器数据手册.pdf
DP83867IR/DP83867CR设计用于轻松实施10/100/1000Mbps以太网局域网。它通过外部变压器直接与双绞线介质连接,并通过IEEE 802.3千兆位介质无关接口 (GMII)、IEEE 802.3标准介质无关接口 (MII) 或缩小版GMII (RGMII) 直接与MAC层连接。QFP封装支持GMII/MII/RGMII,而QFN封装支持RGMII。
Texas Instruments DP83867IR/DP83867CR可同步精密时钟,包括一个同步以太网时钟输出。它提供IEEE 1588起始帧检测功能并具有低延迟。在满功率运行时,DP83867IR/DP83867CR仅消耗490mW (PAP) 和 457mW (RGZ)。局域网唤醒可用于降低系统功耗。
特性
  • 超低RGMII延迟:TX < 90ns,RX < 290ns
  • 符合时间敏感网络 (TSN) 标准
  • 457mW的低功耗
  • 超过了8000V IEC 61000-4-2标准的ESD保护
  • 符合EN55011 B级排放标准
  • 在RX/TX上有16个可编程RGMII延时模式
  • 集成MDI终端电阻器
  • 可编程MII/GMII/RGMII终端阻抗
  • WoL(LAN唤醒)数据包检测
  • 25MHz或125MHz同步时钟输出
  • IEEE 1588时间戳的起始帧检测
  • RJ45镜像模式
  • 完全兼容IEEE 802.3 10BASE-Te、100BASE-TX和1000BASE-T规范
  • 电缆诊断
  • MII、GMII和RGMII MAC接口选项
  • 可配置I/O电压(3.3V、2.5V、1.8V)
  • 快速链接跌落模式
  • 支持JTAG
应用
  • 电机驱动器
  • 工业工厂自动化
  • 支持现场总线
  • 工业嵌入式计算
  • 有线和无线通信基础设施
  • 测试与测量
  • 消费类电子产品
功能框图
PHY
PHY
