TPS5420-Q1 汽车级 5.5V 至 36V、500kHz 固定频率 2A 降压转换器数据手册
作为 SWIFT 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS5420 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有上述特性的基板包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度,一个防止启动直到输入电压达到 5.5V 的欠压锁定电路,一个内部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流,以及一个电压前馈电路,以改善瞬态响应。使用 ENA 引脚时,关断电源电流通常可降低至 18μA。其他特性包括高电平有效使能、过流限制、过压保护和热关断。为了降低设计复杂性和外部元件数量,TPS5420反馈回路进行了内部补偿。
*附件:tps5420-q1.pdf
TPS5420 器件采用易于使用的 8 引脚 SOIC 封装。TI 提供评估模块和 SWIFT Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 宽输入电压范围:5.5V 至 36V
  • 高达 2A 的连续 (3A 峰值) 输出电流
  • 通过 110mΩ 集成 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率
  • 宽输出电压范围:可调电压低至 1.22V,初始精度为 1.5%
  • 内部补偿最大限度地减少了外部零件数量
  • 固定 500kHz 开关频率,适用于小尺寸滤波器
  • 通过输入电压前馈改善线路调节和瞬态响应
  • 系统受到过流限制、过压保护和热关断保护
  • –40°C 至 125°C 工作结温范围
  • 采用小型 8 引脚 SOIC 封装
参数
引脚
方框图
引脚
1. 核心特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准,适用于汽车电子应用。
  • 宽输入电压范围‌:5.5V至36V,支持12V/24V分布式电源系统。
  • 高效输出‌:集成110mΩ MOSFET开关,效率高达95%,连续输出电流2A(峰值3A)。
  • 精准稳压‌:输出电压可调至1.22V,初始精度±1.5%,内置补偿减少外部元件数量。
  • 保护功能‌:过流限制、过压保护(OVP)、热关断(-40°C至125°C结温范围)。
2. 关键应用场景
  • 工业与车载音频电源
  • 电池充电器、大功率LED驱动
  • 分布式电源系统
3. 内部架构与工作原理
  • PWM控制‌:固定500kHz开关频率,电压前馈改善瞬态响应。
  • 保护机制‌:
    • UVLO‌:输入电压低于5.5V时禁止启动。
    • 慢启动‌:8ms内部软启动限制浪涌电流。
    • Hiccup模式‌:短路时周期性重启保护。
  • 集成功能‌:内部误差放大器、栅极驱动器、基准电压源(1.221V)。
4. 引脚与外部元件设计
  • 关键引脚‌:
    • BOOT‌:需连接0.01μF低ESR陶瓷电容至PH引脚。
    • VSENSE‌:反馈分压网络设置输出电压(如5V输出:R1=10kΩ,R2=3.24kΩ)。
  • 布局建议‌:
    • 输入电容(4.7μF以上)靠近VIN引脚以降低环路面积。
    • 输出电感(10-100μH)与续流二极管(如B340A)就近布局。
5. 设计注意事项
  • 输出电容选择‌:陶瓷电容需额外补偿网络(如R3=590Ω,C6=1800pF)。
  • 热管理‌:SOIC封装热阻RθJA=75°C/W,需确保结温≤125°C。
  • 极限参数‌:
    • 最大输入电压40V(瞬态),PH引脚耐压-0.6V至40V。
6. 性能数据
  • 效率曲线‌:12V输入时达95%(2A负载)。
  • 纹波控制‌:输出纹波<30mV(100μF电容,ESR<80mΩ)。
  • 瞬态响应‌:0.5A→1.5A阶跃负载下恢复时间<200μs。
