AR眼镜方案_MTK联发科平台AR智能眼镜硬件定制开发
  AR眼镜采用了联发科6nm工艺制程的SoC芯片,展现出卓越的性能与低功耗特性。芯片的CPU由2核Cortex-A76和6核Cortex-A55架构构成,能够兼顾高效计算任务与多任务处理需求;GPU则搭载ARM Mali-G57,确保复杂AR场景的高质量渲染能力。相较于传统工艺,6nm制程的功耗下降了20%,不仅降低了设备的发热量,还延长了续航时间,使其更适合长时间佩戴。
  在显示方面,AR眼镜采用了光波导技术,与一块0.49英寸Micro-OLED屏幕相结合,提供1920×1080的高分辨率与90Hz的刷新率,视场角(FOV)可达50度。光波导层的厚度仅为1.2毫米,重量较传统棱镜方案轻40%,有效减轻了佩戴负担,同时彻底避免了彩虹纹效应,确保用户长时间使用时的视觉舒适性。
SoC芯片
  设备配备了双13MP高清防抖摄像头,支持120°超广角拍摄,并搭载ToF深度传感器,能够实现精准的SLAM(同步定位与建图)功能和手势识别。这种硬件配置极大提升了用户在虚拟与现实场景中的交互体验。此外,传感器阵列还整合了9轴IMU(陀螺仪、加速度计、磁力计)与气压计,定位精度可达到厘米级,为高精度AR应用提供了技术保障。
  音频方面,AR眼镜采用了双数字麦克风阵列,支持波束成形与主动降噪技术,信噪比高达65dB,确保语音交互更加清晰。扬声器部分则使用了16mm动圈单元,频率响应范围覆盖100Hz至20kHz,并支持选配骨传导模块,为用户提供隐私性更强的音频体验。通信模块方面,设备集成了Wi-Fi(2.4/5GHz双频)和蓝牙5.2,保障低延迟音频传输与稳定的无线连接。
SoC芯片
  AR眼镜基于联发科平台方案优势
  低功耗设计‌:采用6nm先进制程,多核架构与电源管理技术结合,功耗减低20%,适合长时间佩戴。
  高性价比‌:芯片成本显著低于高通方案,硬件开发门槛低,适合中小厂商快速量产。
  硬件兼容性强‌:支持9轴IMU、多麦克风阵列及1300万像素摄像头,便于功能扩展与定制。
  显示适配优异‌:驱动光波导+Micro-OLED双目1920×1200分辨率,支持120Hz刷新率,画面流畅清晰。
  通信稳定‌:集成4G全网通、Wi-Fi、蓝牙5.2及GPS定位,保障实时交互需求。
