TPS62270 2.25MHz 400mA 降压转换器,具有可选的 VOUT数据手册
TPS62270 器件是一款高效同步降压型 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。它通过单节锂离子电池提供高达 400 mA 的输出电流。
该器件的输入电压范围为 2 V 至 6 V,支持具有扩展电压范围的锂离子电池,非常适合为移动电话和其他便携式设备等便携式应用供电。
*附件:tps62270.pdf
TPS62270 在 2.25 MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。
使用 VSEL 引脚,可以选择两种不同的固定输出电压。此功能具有针对低功耗处理器内核的动态电压调节功能。
在关断模式下,电流消耗降低至 1μA 以下。TPS62270 允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS62270 采用 2 mm × 2 mm、6 引脚 SON 封装。
特性
  • 高效降压转换器
  • 输出电流高达 400 mA
  • V范围为 2V 至 6V,适用于具有扩展电压范围的锂离子电池
  • 2.25 MHz 固定频率作
  • 引脚可选的固定输出电压
  • 省电模式可实现最高效率
  • PFM 和 PWM 模式之间的自动转换
  • PFM 模式下的电压定位
  • 典型 15μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 采用 2×2×0.8 mm SON 封装
  • 允许 <1 mm 的解决方案高度
  • 应用
    • 低功耗处理器电源
    • 手机、智能手机
    • 导航系统
    • 低功耗 DSP 电源
    • 便携式媒体播放器
    • 数码相机
参数
输入电压
1. 产品概述
TPS62270/72/73是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器,专为电池供电便携设备设计,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:2V至6V,支持锂离子电池(含扩展电压范围)。
  • 输出能力‌:最大400mA电流,提供固定输出电压选项(通过VSEL引脚选择)。
  • 工作模式‌:2.25MHz固定频率PWM(中高负载)与PFM(轻载)自动切换,优化效率。
  • 封装‌:2mm×2mm 6引脚SON封装,支持超薄设计(<1mm高度)。
2. 关键功能
  • 动态电压调节‌:VSEL引脚支持两种输出电压切换(如TPS62270可选0.9V/1.15V),适用于处理器动态调压。
  • 高效节能‌:
    • 典型静态电流15µA,关机电流<1µA。
    • 轻载时自动进入PFM模式,降低功耗。
  • 保护机制‌:过流保护、热关断(150°C触发)、欠压锁定(1.85V阈值)。
3. 典型应用电路
  • 外围元件‌:
    • 电感:推荐2.2µH(范围1.5µH–4.7µH)。
    • 输入电容:4.7µF–10µF陶瓷电容(低ESR)。
    • 输出电容:10µF陶瓷电容(X7R/X5R材质)。
  • 布局建议‌:优先短路径连接输入电容、电感和输出电容,分离功率地与信号地。
4. 性能参数
  • 效率‌:高达95%(如TPS62272在2.1V输出时,3.3V输入条件下)。
  • 输出电压精度‌:±3%(PWM模式,全温度范围)。
  • 启动时间‌:典型500µs(软启动控制)。
5. 型号差异
型号VSEL=高电平输出VSEL=低电平输出
TPS622701.15V0.9V
TPS622723.3V2.1V
TPS622733.3V2.5V
6. 设计注意事项
  • 热管理‌:需确保PCB散热设计满足θJA=76°C/W(DRV封装)。
  • 输出纹波‌:PFM模式下可通过增大电感或输出电容降低。
  • 输入电压瞬态‌:长导线供电时建议增加输入电容容量以避免振荡。
7. 文档附加信息
  • 订购型号‌:提供卷带包装选项(如TPS62270DRVR为3000片/卷)。
  • 兼容性‌:支持工业温度范围(-40°C至85°C)。
该系列器件适用于智能手机、便携媒体播放器、数字相机等低功耗场景,兼具高效率与小尺寸优势。
