TPS5430-Q1 汽车级 5.5V 至 36V、500kHz 固定频率 3A 降压转换器数据手册
TPS5430-Q1 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有上述特性的基板包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度,一个欠压锁定 (UVLO) 电路,用于防止在输入电压达到 5.5V 之前启动,一个内部设置的慢启动电路,用于限制浪涌电流,以及一个电压前馈电路,以改善瞬态响应。使用 enable (ENA) 引脚时,关断电源电流通常降至 15μA。其他特性包括高电平有效使能、过流限制、过压保护 (OVP) 和热关断。为了降低设计复杂性和外部元件数量,TPS5430-Q1 反馈回路进行了内部补偿。TPS5430-Q1 可调节各种电源,包括 24V 总线。
*附件:tps5430-q1.pdf
TPS5430-Q1 器件采用散热增强型、易于使用的 8 引脚 SOIC PowerPAD 集成电路封装。TI 提供评估模块和 WEBENCH 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 宽输入电压范围:5.5V 至 36V
  • 高达 3A 的连续(4A 峰值)输出电流
  • 通过 100mΩ 集成 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率
  • 宽输出电压范围:可调至 1.22V,初始精度为 1.5%
  • 内部补偿最大限度地减少了外部零件数量
  • 固定 500kHz 开关频率,适用于小尺寸滤波器
  • 通过输入电压前馈改善线路调节和瞬态响应
  • 系统受到过流限制、过压保护和热关断保护
  • –40°C 至 125°C 工作结温范围
  • 采用小型热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD™ 集成电路封装
参数
瞬态响应
方框图
瞬态响应
1. 核心特性
  • 宽输入范围‌:5.5V至36V,适用于12V/24V汽车系统
  • 高输出能力‌:3A连续电流(4A峰值),效率高达95%
  • 集成设计‌:100mΩ MOSFET开关,内部补偿减少外部元件
  • 保护功能‌:过流/过压/热关断保护,-40°C至125°C工作温度
2. 关键参数
  • 输出电压‌:可调低至1.22V(精度±1.5%)
  • 开关频率‌:固定500kHz(优化滤波器尺寸)
  • 封装‌:8引脚SOIC PowerPAD™(4.9mm×3.9mm)
3. 典型应用
  • 车载音频电源
  • 高功率LED驱动/电池充电
  • 工业24V总线系统
4. 功能模块
  • 电压反馈‌:VSENSE引脚连接分压电阻网络
  • 使能控制‌:ENA引脚支持低功耗关断(15μA)
  • 内部补偿‌:简化环路设计
  • 保护机制‌:打嗝模式过流保护、OVP比较器
