TPS65530 用于数码相机的完全集成的 8 通道 DC/DC 转换器数据手册
TPS65530 是高度集成的 8 通道开关 DC/DC 转换器,其中 7 个通道集成了功率 FET。
CH2/4 配置为 H 桥,用于降压-升压拓扑和单电感器支持。这些通道在输入/输出电压条件下可实现更高的效率。
CH7 具有亮度控制功能,并通过恒定电流驱动白光 LED。此外,CH7 还支持开路负载的过压保护。
*附件:tps65530.pdf
CH1/2/3 具有适用于数码相机 (DSC) 系统的电源开/关序列。CH5/6 具有电源开/关序列,具体取决于 CCD。CCD 模块 (CH5/6) 的电源开/关可通过 SEQ56 引脚的输入电压电平进行选择。CH4 和 CH7 具有单独的 ON/OFF 序列。
TPS65530高开关频率是通过集成功率 MOSFET 开关实现的。它动态地减少外部零件。关断电流消耗小于 1 μA 的典型值。
特性
  • 8 通道 DC/DC 转换器和 LDO
  • 集成功率 MOSFET 开关(CH8 除外)
    • 升压 (CH5/7)
    • 降压 (CH1/3)
    • 降压-升压 (CH2/4)
    • 反转 (CH6)
  • 低功耗挂起模式(睡眠模式)
  • 电源开/关顺序(CH1/2/3 和 CH5/6)
  • LED 背光亮度控制 (CH7)
  • 固定开关频率(CH1–4:1.5 MHz,CH5–8:750 kHz)
  • 内部固定的最大占空比
  • 软启动
  • 欠压锁定 (UVLO)
  • 保护
    • 热关断 (TSD)
    • 过压保护 (OVP)
    • 过流保护 (OCP),CH8 除外
  • 电源电压范围:1.5 V 至 5.5 V
  • 工作温度范围:–25°C 至 85°C
  • 6 × 6mm、0.4mm 间距、48 引脚 QFN 封装
  • 应用
    • 数码相机 (DSC)
    • 便携式电子设备
参数
DC-DC
1. 产品概述
TPS65530是德州仪器(TI)推出的全集成的8通道DC/DC转换器,专为数码相机(DSC)和便携式电子设备设计。其主要特点包括:
  • 集成8通道‌:包含Buck(降压)、Buck-Boost(升降压)、Boost(升压)、Invert(反相)和LDO(低压差线性稳压器)拓扑。
  • 高集成度‌:除CH8外,所有通道均内置功率MOSFET开关。
  • 低功耗模式‌:支持休眠模式(静态电流<1 µA)。
  • 保护功能‌:过压(OVP)、过流(OCP)、欠压锁定(UVLO)及热关断(TSD)。
  • 宽输入范围‌:1.5 V至5.5 V,工作温度-25°C至85°C。
  • 封装‌:6×6 mm 48引脚QFN(带PowerPAD™散热焊盘)。
2. 通道配置与功能
通道拓扑输出电压范围典型应用关键特性
CH1/3Buck0.9 V–2.5 V处理器核心/外部存储器同步整流,内置放电开关
CH2/4Buck-BoostCH2:2.5–3.6 VCH4:2.2–3.6 VDSP接口/AFE电路H桥结构,单电感支持高效转换
CH5Boost最高18 VCCD+供电峰值电流控制,负载开关集成
CH6Invert-10 V至-5 VCCD-供电电压模式控制,P-MOSFET开关
CH7Boost3 V–20 VLED背光驱动恒流控制,亮度可调(B_ADJ引脚)
CH8Boost(外置FET)3.3 V–5.5 V电机控制/逻辑供电支持PWM/PFM模式,反向电流保护
LDO线性稳压固定2.8 V内部逻辑供电低噪声输出
3. 核心功能
  • 时序控制‌:CH1/2/3/8与CH5/6支持独立的上电/断电时序,适配DSC系统需求。
  • 软启动‌:通过外部电容调节启动时间(CH1-4由S/S引脚控制,CH5/6由S/S56引脚控制)。
  • 保护机制‌:
    • OCP‌:过流时关闭对应通道(CH7自动恢复,其他需手动复位)。
    • OVP‌:反馈电压超阈值时强制关闭(CH8/LDO无OVP)。
    • TSD‌:结温>150°C时全局关断。
4. 设计要点
  • 布局建议‌:分离模拟地(AGND)与功率地(PGND),单点连接以减少噪声。
  • 外部元件选型‌:文档提供了电感、电容、二极管的推荐型号(如TOKO电感、Murata电容)。
  • CH8外置FET‌:根据负载选择合适MOSFET(如Sanyo SCH2615用于电机驱动)。
5. 应用场景
  • 数码相机‌:为传感器(CCD)、处理器、存储器、LED背光提供多电压轨。
  • 便携设备‌:高效电源管理方案,支持电池供电场景。
6. 订购信息
  • 型号‌:TPS65530RSLR(卷装2500片)、TPS65530RSLT(卷装250片)。
  • 封装‌:48引脚QFN,顶部标记为“TPS65530”。
