Texas Instruments AMC6V704模拟监视器和控制器数据手册
Texas Instruments AMC6V704模拟监视器和控制器专为光收发器应用而设计。它包括四个具有可编程输出范围的12位VDAC和四个12位电流输出型数模转换器 (IDAC)。该器件还包括一个12位1MSPS模数转换器 (ADC),用于电源和温度报警监控、外部和内部信号监控,还包括一个高精度内部基准。
数据手册:*附件:Texas Instruments AMC6V704模拟监视器和控制器数据手册.pdf
AMC6V704 VDAC支持正和负输出范围操作,可以拉和灌高达50mA的电流,因此成为光调制器偏置的绝佳选择。此外,AMC6V704 IDAC还支持200mA满量程输出范围,且功耗极低。IDAC无需使用外部元件为激光二极管提供偏压。由四个IDAC和四个VDAC组合的AMC6V704,可为电吸收调制激光器提供精确的偏压。
Texas Instruments AMC6V704还集成了一个低延迟窗口比较器,并包括四个多路复用到ADC的输入引脚。这些功能使该器件成为信号丢失 (LOS) 检测和接收信号强度指示器 (RSSI) 的绝佳选择。ADC可以测量IDAC引脚上的电压和VDAC灌或拉的电流,从而对这些输出进行监控。AMC6V704功耗低,集成度高,工作温度范围宽,体积小,因此成为光学模块全合一控制电路的绝佳选择。
特性
  • 四个12位电流输出型DAC (IDAC)
    • 满量程输出范围:200 mA
    • 低电源裕度:在200mA时为300mV
  • 四个12位电压输出型DAC (VDAC)
    • 可选择的满量程输出范围:–5V、–2.5V、+2.5V和+5V
    • 大电流驱动能力:±50mA
  • 多通道12位1 MSPS SAR ADC
    • 四个2.5V和5V范围的外部输入
    • 四个IDAC电压监控器通道
    • 四个VDAC电流监控器通道
    • 可编程排序器
    • 可编程超范围警报
  • 内部2.5V基准
  • 电源和温度故障警报
  • 采用1.7V至3.6V运行的SPI和I^2^C接口
    • SPI:4线接口
    • I^2^C:四个目标地址
  • 规定温度范围:-40°C至+125°C
应用
  • 光学模块
  • 直流内部互连(地铁)
简化示意图
光收发器
