LM3679系列 3MHz、350mA 微型降压型 DC-DC 转换器,适合超薄应用数据手册
LM3679 降压直流/直流转换器经过优化,可由单节锂离子电池和 2.5V 至 5.5V 的输入电压轨为超低电压电路供电。它在整个输入电压范围内提供高达 350mA 的负载电流。LM3679 输出电压可配置为 1.2V、1.5V 或 1.8V。
*附件:lm3679.pdf
该器件为具有复杂电源管理系统的移动电话和类似便携式应用提供卓越的功能和性能。PWM 低噪声和 PFM 低电流模式之间的自动智能切换提供了改进的系统控制。在 PWM 模式运行期间,该器件以 3 MHz(典型值)的固定频率运行。PWM 模式驱动最大 ~ 80mA 至 350mA 的负载。迟滞 PFM 模式通过在轻负载和待机运行期间将静态电流降低到 16 μA(典型值)来延长电池寿命。内部同步整流提供高效率。在关断模式下(Enable 引脚拉低),该器件关闭并将电池消耗降至 0.01 μA(典型值)。
LM3679 采用无铅(无 PB)5 焊球微型 SMD 封装(高度为 0.6mm)和超薄 0.3mm 高 UR 封装。将 UR 封装与特定的外部元件一起使用,可实现最大高度为 0.55mm 的扁平解决方案尺寸。3 MHz(典型值)的开关频率允许使用微型表面贴装元件。仅需 3 个外部表面贴装元件,即 1 个 电感 器和 2 个 陶瓷 电容器。
特性
  • 16 μA 典型静态电流
  • 350 mA 最大负载能力
  • 3 MHz PWM 固定开关频率(典型值)
  • 自动 PFM/PWM 模式切换
  • 采用 5 焊球微型 SMD 封装和 UR 封装
  • 内部同步整流,效率高
  • 内部软启动
  • 0.01 μA 典型关断电流
  • 由单节锂离子电池供电
  • 电流过载和热关断保护
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
LM3679是一款3MHz开关频率、350mA负载能力的微型降压DC-DC转换器,专为超薄应用(高度<0.55mm)设计。其核心特点包括:
  • 高效能‌:16μA典型静态电流,0.01μA关断电流,支持PFM/PWM自动切换模式。
  • 紧凑设计‌:采用5引脚DSBGA YZR/YPD封装,仅需3个外部元件(电感+2陶瓷电容)。
  • 宽输入范围‌:2.5V至5.5V(单节锂离子电池兼容),输出可配置为1.2V/1.5V/1.8V。
2. 关键特性
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:3MHz固定频率,适用于80mA~350mA负载,效率>90%。
    • PFM模式‌:轻载时自动切换,静态电流降至16μA,延长电池寿命。
    • 关断模式‌:EN引脚低电平触发,电流消耗仅0.01μA。
  • 保护功能‌:过流保护、热关断(150°C触发)、软启动机制。
3. 应用领域
  • 移动设备:手机、PDA、MP3播放器。
  • 便携式设备:数码相机、便携硬盘、WLAN模块。
4. 设计要点
  • 外部元件选择‌:
    • 电感‌:推荐1.0μH(饱和电流≥1075mA),如Murata LQM21PN1R0M。
    • 输入电容‌:4.7μF陶瓷电容(X7R/X5R类型)。
    • 输出电容‌:10μF陶瓷电容(低ESR)。
  • 布局建议‌:
    • 缩短高频电流路径,输入电容紧靠VIN/GND引脚。
    • 对称布线确保焊接均匀(DSBGA封装需特殊处理)。
5. 性能参数
  • 效率‌:典型值90%以上(PWM模式,VOUT=1.8V)。
  • 温度范围‌:-30°C至+85°C(环境温度)。
  • 封装选项‌:YPD封装(0.3mm高度)或YZR封装(0.6mm高度)。
6. 附加说明
  • 文档包含详细电气特性曲线(如效率vs负载电流、瞬态响应等)。
  • 生产数据截至2008年2月,符合德州仪器标准保修条款。
总结‌:LM3679以超低功耗、小尺寸和高集成度,成为便携式电子设备电源管理的理想解决方案,尤其适合空间受限的应用场景。
