LM20143 2.95-5.5V、3A、电流模式同步降压稳压器,频率可调数据手册
LM20143 设备具有完整的 PowerWise™ 功能 可调频率同步降压稳压器,能够提供高达 3 A 的连续电流 输出电流。电流模式控制环路可以进行补偿,使其在几乎任何 输出电容器的类型。在大多数情况下,补偿设备只需要两个外部 组件,提供最大的灵活性和易用性。该设备经过优化,可在 输入电压范围为 2.95 V 至 5.5 V,适用于各种低电压 系统。
*附件:lm20143.pdf
该器件具有内部过压保护 (OVP) 和过流保护功能 (OCP) 电路,以提高系统可靠性。精密使能引脚和集成 UVLO 允许 要严格控制和排序的设备的开启。启动浪涌电流 受内部固定和外部可调软启动电路的限制。故障检测 并且可以通过集成的电源良好电路进行电源排序。
该设备的频率可以通过连接 500 kHz 至 1.5 MHz 进行调整 从 RT 引脚到地的外部电阻器。
LM20143 设计用于在多轨电源架构中良好工作。输出 该器件的电压可以配置为使用 SS/TRK 引脚跟踪更高电压的轨。如果 LM20143 的输出在启动时进行预偏置,它不会吸收电流以将输出拉低 直到内部软启动斜坡超过反馈引脚的电压。
特性
  • 符合 AEC-Q100 温度等级 1 标准
  • 输入电压范围:2.95 V 至 5.50 V
  • 精确的电流限制可较大限度地减小电感器尺寸
  • 97% 峰值效率
  • 可调输出电压低至 0.80 V
  • 可调开关频率(500 kHz 至 1.5
    MHz)
  • 32mΩ 集成 FET 开关
  • 启动预偏置负载
  • 输出电压跟踪
  • 峰值电流模式控制
  • 具有外部电容器的可调软起动
  • 具有迟滞的精密使能引脚
  • 集成 OVP、UVLO、电源正常和热
    关断
    参数
    输出电流
    方框图
输出电流
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:2.95V至5.5V,适用于5V或3.3V总线系统。
  • 输出能力‌:最大3A连续输出电流,输出电压可调低至0.8V。
  • 高效率‌:峰值效率达97%,集成32mΩ MOSFET开关。
  • 频率可调‌:通过外部电阻(RT引脚)设置500kHz至1.5MHz开关频率。
  • 保护功能‌:集成过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、电流限制(OCP)及热关断。
2. 关键应用场景
  • 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器的电源管理。
  • 宽带、网络及光通信基础设施的负载点稳压。
  • 多电源轨架构中的电压跟踪与排序。
3. 功能模块详解
  • 峰值电流模式控制‌:优化稳定性与瞬态响应,支持非线性斜率补偿。
  • 软启动与电压跟踪‌:通过SS/TRK引脚配置启动时间或跟踪外部电源。
  • 精密使能(EN) ‌:支持输入电压阈值控制,可搭配电阻分压网络使用。
  • 电源良好(PGOOD) ‌:开漏输出指示输出电压是否在容差范围内。
4. 典型设计要点
  • 电感选择‌:推荐1-1.5μH,需满足峰值电流低于器件限流阈值(4.8A典型值)。
  • 输入/输出电容‌:低ESR陶瓷电容(如47μF X5R)优先,以降低纹波。
  • 补偿网络‌:通过RC1(1kΩ)和CC1(4.7nF)优化环路稳定性。
  • 布局建议‌:缩短开关回路路径,单点接地避免噪声干扰,加强散热设计。
5. 封装与热管理
  • HTSSOP-16封装‌:带裸露焊盘(EP),θJA为39.3°C/W(4层板)。
  • 热设计‌:建议通过PCB铜层散热,确保结温低于125°C。
6. 文档支持
  • 提供快速设计工具(LM20143 Quickstart Calculator)及评估板参考(AN-1691)。
  • 修订历史涵盖2016年1月更新,新增布局、热考虑等章节。
