Allegro Skill工艺辅助之DFM检查
DFM(Design for Manufacturability,可制造性设计);是指产品设计需要满足产品制造的工艺要求,具有良好的可制造性,使得产品以最低的成本、最短的时间、最高的质量制造出来。
在产品设计阶段就考虑制造工艺、生产效率和成本控制的设计方法;其核心目标是确保产品能够高效、低成本地生产。通过在设计阶段优化产品结构、减少零件数量、选择合适的材料和工艺,减少材料浪费和生产时间,从而实现成本控制。
DFM在设计阶段就考虑制造中的潜在问题,能够有效避免量产时的质量缺陷,从而保证产品质量。
1、使用此功能的前提是电脑上有安装“华秋DFM”软件,如果没有可到pcb联盟网上进行下载如图1所示,双击安装即可。
allegro
图1软件下载地址
2、如图2所示执行菜单命令“Fanyskill-工艺-DFM检查”随即弹出如图3所示界面,需要进行登录才可使用。
allegro
图2 DFM检查菜单命令
allegro
图3 打开华秋DFM软件
3、如图4所示,登录后单击“打开文件”进行导入或者将文件拖拽到DFM软件界面进行打开,等待进度条运行完成。如图5所示单击“一键DFM分析”命令,等待一下,软件分析完成。
allegro
图4 文件打开
allegro
图5 一键DFM分析
3、如图6所示,在软件右侧会分析出pcb文件存在的问题,自己对应检查修改即可。
allegro
图6 pcb分析结果
