Texas Instruments CD74HC137/CD74HCT137 3线至8线解码器解复用器数据手册
Texas Instruments CD74HC137/CD74HCT137 3线至8线解码器解复用器是高速硅栅CMOS解码器,非常适合用于数据路由或存储器地址解码应用。两个电路都有媲美低功耗肖特基TTL逻辑的速度,通常因为CMOS电路的关系,具有低功耗的特点。这些器件提供有PDIP-16、TSSOP-16、SOIC-16和SOP-16封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments CD74HC137,CD74HCT137 3线至8线解码器解复用器数据手册.pdf
这些电路具有三个二进制选择输入(A0、A1和A2),这些输入可由高电平有效锁存使能 (LE) 信号锁存。这样即可将输出与选中输入的变化隔离。低电平LE使输出对输入透明,电路用作8选1解码器。提供两个输出使能输入(OE1和OE0),以方便解复用和简化级联。解复用功能使用A0、A1和A2输入来选择所需的输出。它将一个输出使能输入保持在有效状态,另一个输出使能输入作为数据输入。在Texas Instruments CD74HC137和CD74HCT137中,选中的输出为低电平;在CD74HCT237中,选中的输出为高电平。
特性
  • 在八个数据输出中选择一个
    • CD74HC137和CD74HCT137的是低电平有效
    • CD74HCT237的是高电平有效
  • I/O端口或内存选择器
  • 两个使能输入用来简化级联
  • 在VCC = 5V、15pF、TA = 25°C的典型传播延迟:13ns (CD74HC237)
  • 扇出(超温范围)
    • 标准输出:10个LSTTL负载
    • 总线驱动器输出:15个LSTTL负载
  • 宽工作温度范围:-55°C至+125°C
  • 平衡传播延迟和转换时间
  • 与LSTTL逻辑IC相比,显著减少了功耗
  • HC类型
    • 2 V 至 6 V 操作
    • 高抗噪性:NIL = 30%,NIH = 30%,VCC 在VCC = 5V时
  • HCT类型
    • 4.5 V 至 5.5 V 操作
    • 直接兼容LSTTL输入逻辑,VIL = 0.8V(最大值),VIH = 2V(最小值)
  • 兼容CMOS输入,在VOL 、VOH 的Il 为1µA
功能框图
CMOS
