Texas Instruments CD74AC164/CD74ACT164 8位SIPO移位寄存器数据手册
Texas Instruments CD74AC164/CD74ACT164 8位SIPO移位寄存器有两个串行输入端(A和B),通过一个与门和一个异步清零(CLR)连接。设备要求A和B上都有高电平信号,才能将输入数据线设置为高电平;其中任何一个低电平信号都会将输入数据线设置为低电平。在CLK为高电平或低电平时,只要满足最短设置时间要求,就可以更改A和B的数据。
数据手册:*附件:Texas Instruments CD74AC164,CD74ACT164 8位SIPO移位寄存器数据手册.pdf
Texas Instruments CD74AC164/CD74ACT164的CLK引脚为上升沿触发,激活从低电平到高电平的转换。正沿触发时,设备将把(A ● B)输入数据线的结果存储到第一个寄存器中,并将每个寄存器的数据传送到下一个寄存器。每次时钟触发时,最后一个寄存器QH的数据将被丢弃。如果CLR引脚收到低电平信号,CD74AC164/CD74ACT164将立即将所有寄存器设置为逻辑低电平。
特性
  • 缓冲输入
  • 6ns的典型传播延迟,VCC = 5V,TA = 25°C,CL = 50pF
  • 抗可控硅咬合的CMOS工艺和电路设计
  • 双极FAST™/AS/S速度,功耗大幅降低
  • 平衡传播延迟
  • 交流类型具有1.5V至5.5V的工作电压,在30%的电源下平衡噪声抗扰度
  • ±24mA输出驱动电流
    • 扇出至15 FAST™ IC
    • 驱动50Ω输电线路
功能框图
移位寄存器
