拓展坞产品拓尔微电源管理芯片+网络变压器产品设计构想
 华升微针对拓展坞产品在设计过程中,网络变压器+电源管理芯片设计先型主要以下明细
拓尔微在芯片领域有多年积累与沉淀,已有多款电源管理芯片、单C和A+C等多款快充协议芯片,形成全套拓展坞解决方案。为满足各类拓展坞产品设计的选型需求,为客户提供一站式优质服务,拓尔微推出7个特色物料的产品性能,分别是:
1、TMI2605S/IM2605同步升降压转换器,集成了一个同步4开关降压-升压转换器,当输入电压小于或大于输出电压时,该转换器保持输出电压调节。
2、IM2603/IM2600电源管理IC,集成40mΩ高端MOSFET;采用低压差操作:最大占空比为100%;使用外部低侧MOSFET或二极管支持同步和异步降压。
3、TMI2283QED同步降压DC/DC,是一种宽输入电压、高效率的有源CC降压DC/DC转换器,可在CV(恒定输出电压)模式或CC(恒定输出电流)模式下工作。
4、TMI3410低压同步降压DC/DC,是一个1MHz恒定频率、电流模式降压转换器。它是便携式设备的理想选择,需要从单电池锂离子电池或其他输入源(输入电压从2.5伏到5.5伏)获得高达2A的电流,并且输出电压可以调节到0.6伏。
5、IM5200大功率电源降压控制器,是一种同步降压控制器,主要用于广泛变化的输入降压调节器应用。该控制方法基于电流模式控制,在瞬态条件下实现最大性能。
6、TMI5700大功率电源升降压控制器,是一种高压同步降压-升压控制器,可根据高于、低于或等于输出电压的输入电压进行操作。宽3.9V至28V输入,输出电压可通过FB引脚编程或通过I2C接口配置,从3.08V至21.5V,每步10mV
7、TMI6263BH负载开关:是一款经济高效的单P-MOSFET负载开关,具有超低的R-DS(ON),针对自供电和总线供电的通用串行总线(USB)应用进行了优化。
8、   拓展坞上面的网络变压器主要选型:100M HSW-H1216S、 1000M  HSW-H2401S、HSW-H2483SP、HSW-H2411SI、万兆的:HSW-10G2401S、HSW-2G52401S、HSW-HS2048G  等等型号。
