开疆智能EtherCAT转CANopen网关连接禾川E610变频器配置案例
某工厂项目客户需要将禾川E610变频器与欧姆龙PLC进行通讯,原本客户通讯使用的是EtherCAT协议,但是由于从站设备是CANopen协议导致工期无法及时完工故选择我司生产的canopen转EtherCAT网关进行转换。
CANopen
配置过程:
PLC配置
1. 打开欧姆龙配置软件Sysmac Studio
CANopen
2. 双击EtherCAT,在主设备处右键选择显示ESI库
CANopen
3. 在弹出的对话框中选择安装文件
CANopen
4. 选择网关的ESI文件
5. 添加完成后选择Ethercat-PN
CANopen
6. 1设置好网关参数
CANopen
7. 打开IO映射设置好变量
CANopen
8. 将PLC在线,在主站处右键选择与物理网络配置比较和合并
CANopen
9. 完成后将组态下载至PLC,打开网关配置软件进行配置。
网关配置
打开网关配置软件“CANopen Configuration Studio”新建项目选择“ECAT-CANopen”
CANopen
设定网关的canopen一侧波特率,和从站保持一致
CANopen
设置网关的字节序,下载IP以及掉线后网关的数据处理方式。
CANopen
完成后点击设备-导入EDS文件(从站EDS文件可从官网下载)
CANopen
打开禾川变频器官网,下载EDS文件
CANopenCANopen
点击添加从站,每个从站分别配置站地址(此处我们以1台设备为例)
CANopenCANopen
勾选要用到的PDO添加参数,添加需要用到的索引
CANopen
设定每个PDO的通讯参数(如传输类型,周期时间等)
CANopen
设置完参数后,点击自动分配内存映射设置通道偏移。
CANopen
设置完成后点击通信设置,扫描网关IP后点击生成-下载即可把配置下载进网关。
CANopen
按手册要求进行CANopen接线
CANopen
按要求先在面板设置CANopen从站参数,波特率与网关保持一致
CANopen
通讯正常后按手册给发指令即可。
CANopen
