AMETEK SGX系列程控直流电源
AMETEK SGX系列直流程控电源是基于稳定可靠的SG系列直流程控电源研发的产品,具有同样丰富的型号,先进的序列输出功能,恒压/恒流和恒功率输出模式等特性,还具有直观的触摸显示屏,其完全符合EMI、EMC安全要求以及欧盟RoHS标准。经过长期和大量客户的实际验证,SGX系列电源被认为是
高稳定,高可靠,高性价比的测试设备。
型号丰富,满足多种需求
SGX系列程控直流电源具有行业领先的功率密度,型号丰富,用户可根据实际需求配置不同的电压和电流等级,以最小的功率和成本满足独特的需求。
· 单机功率4KW-30KW,并联可达500KW+
· 单机电压量程10V-1000V
· 单机电流5A-1200A,并联可达8400A+
程控电源
强大的序列编程功能
SGX系列程控直流电源具有强大的序列编程功能,用户可使用标配软件或自主编辑的软件实现多样化的精准的波形输出,满足更多类型的测试需求。
· 最多可存储50个序列,每个序列20个步骤
· 支持电压,电流,OVP和斜率等指标的编辑
· 支持步骤循环和跳跃
· 支持子序列调用
程控电源
恒压和恒流、恒功率模式
恒压和恒流输出模式下,根据设置电压和电流参数与实际负载情况,SGX系列电源会自动选择输出模式,并随着负载的变化自动调整输出模式。
恒功率输出模式下,SGX系列电源将不断调整电压和电流数值以保持加载在负载上的功率是恒定的,同时支持设定电压和电流限值以保护负载的安全。恒功率输出模式适用于加热类的过程控制应用。
程控电源
手动控制和远程控制
SGX系列电源支持触摸显示屏实现参数设置、测试开发、测试监控和故障排除等功能,支持多国语言,适于全球人员使用。
SGX系列电源具有模拟量控制接口,支持使用电压或电阻等模拟量控制仪器参数设置和开关设置。
SGX系列电源标配RS232和LAN接口,可选GPIB接口,支持使用SCPI指令控制和监测仪器状态和参数。其标配网页端控制功能和虚拟面板软件,可实现对电源的远程控制和监控。
程控电源
程控电源
典型应用
SGX系列直流程控电源的应用范围十分广泛,包括系统集成、产品测试、过程控制、老化测试、材料研究等。
半导体离子注入和器件测试
粒子加速器激励和粒子研究
汽车零部件性能和老化测试
电池/燃料电池仿真
激光二极管性能和老化测试
直流电机/发电机测试
飞机总线仿真
氙灯供电应用
水电解研究
金属电镀应用
直流变压器/超导研究
医疗设备供电和测试
如需了解更多产品参数或应用方案,欢迎访问日图科技官网或在线咨询与我们取得联系。
