LM20144 2.95-5.5V、4A、电流模式同步降压稳压器,频率可调数据手册
LM20144 是一款功能齐全的可调频率同步降压稳压器,能够 提供高达 4A 的连续输出电流。电流模式控制环路可进行补偿 几乎可以与任何类型的输出电容器保持稳定。在大多数情况下,补偿设备 只需要两个外部组件,提供最大的灵活性和易用性。该设备是 经过优化,可在 2.95V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,使其适用于各种 的低压系统。
该器件具有内部过压保护 (OVP) 和过流保护功能 (OCP) 电路,以提高系统可靠性。精密使能引脚和集成 UVLO 允许 要严格控制和排序的设备的开启。启动浪涌电流 受内部固定和外部可调软启动电路的限制。故障检测 并且可以通过集成的电源良好电路进行电源排序。
*附件:lm20144.pdf
LM20144 设计用于在多轨电源架构中良好工作。输出 该器件的电压可以配置为使用 SS/TRK 引脚跟踪更高电压的轨。如果 LM20144 的输出在启动时进行预偏置,它不会吸收电流以将输出拉低 直到内部软启动斜坡超过反馈引脚的电压。
该设备的频率可以通过连接 500 kHz 至 1.5 MHz 进行调整 从 RT 引脚到地的外部电阻器。
LM20144 采用 16 引脚 HTSSOP 封装,带有外露焊盘,可以 焊接到 PCB,无需笨重的散热器。
特性
  • 符合 AEC-Q100 温度等级 1 标准
  • 输入电压范围 2.95V 至 5.5V
  • 精确的电流限制可较大限度地减小电感器尺寸
  • 97% 峰值效率
  • 可调开关频率 (500 kHz - 1.5 MHz)
  • 32 mΩ 集成 FET 开关
  • 启动至预偏置负载
  • 输出电压跟踪
  • 峰值电流模式控制
  • 可调输出电压低至 0.8V
  • 具有外部电容器的可调软起动
  • 具有迟滞的精密使能引脚
  • 集成 OVP、UVLO、电源正常和热关断
  • HTSSOP 16 引脚裸露焊盘封装
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
LM20144/LM20144Q是德州仪器(TI)推出的高效可调频率同步降压稳压器,输入电压范围2.95V至5.5V,输出电流高达4A。其核心特性包括:
  • 高效能‌:峰值效率达97%,集成32mΩ MOSFET开关。
  • 灵活频率调节‌:通过外部电阻(RT引脚)实现500kHz至1.5MHz可调开关频率。
  • 保护功能‌:集成过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、电源良好(PGOOD)指示及热关断。
  • 封装‌:16引脚HTSSOP带裸露焊盘(PWP0016A),无需额外散热器。
2. 关键特性
  • 电流模式控制‌:支持快速瞬态响应,仅需两个外部元件补偿。
  • 软启动与电压跟踪‌:通过SS/TRK引脚配置启动时间或跟踪外部电源。
  • 预偏置启动‌:避免输出下拉,保护负载电路。
  • 轻载优化‌:二极管仿真模式提升轻载效率,支持脉冲跳跃模式。
3. 应用场景
  • 5V/3.3V总线的高效点负载稳压(如FPGA、DSP、ASIC)。
  • 通信基础设施(宽带、网络、光通信)。
  • 多电源轨架构中的电压跟踪需求。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:需满足峰值电流限制,推荐纹波电流<30%额定输出电流。
  • 输出电容‌:陶瓷或低ESR电容优化纹波和瞬态响应。
  • 补偿网络‌:RC1和CC1值根据输出电容/电感组合调整(参考设计指南表格)。
  • PCB布局‌:优先减小开关环路面积,分离模拟/功率地,FB引脚走线短且远离噪声源。
5. 保护与监控
  • 电流限制‌:精确阈值(±10%),支持逐周期保护。
  • 热管理‌:θJA为38°C/W(4层板),建议通过裸露焊盘增强散热。
  • 使能与序列控制‌:精密EN引脚(1.18V阈值)支持输入电压监控,PGOOD引脚用于故障检测。
6. 典型电路与物料清单
  • 提供3.3V/1.2V输出示例电路,包含电感、电容及补偿元件选型(如1μH Coilcraft MSS1038电感,100μF Murata X5R电容)。
