出现这5个明确信号时,你需要使用Abaqus来解决问题!
当SOLIDWORKS Simulation到达极限时,你需要使用Abaqus的5个明确信号!
SOLIDWORKS Simulation是一款功能强大、与设计紧密集成的有限元分析(FEA)工具,它能出色地解决工程师日常遇到的大部分线性静态问题,是设计验证的得力助手。然而,当您的产品和遇到的物理世界变得越来越复杂时,您可能会发现,SOLIDWORKS Simulation似乎"力不从心"了。
这并非软件的缺陷,而是工具定位的差异。当设计验证(Verification)的需求,上升到对复杂物理现象进行高精度预测(Prediction)时,您就需要一把更锋利的"手术刀"——Abaqus多物理场有限元分析软件。
硕迪科技总结了以下5个明确的信号,告诉您何时应该考虑从SOLIDWORKS Simulation迈向Abaqus。
信号一:当材料不再"听话"——高度非线性材料
SOLIDWORKS Simulation能很好地处理金属等在线弹性范围内的材料。但如果您的产品包含以下材料,其行为就属于高度非线性,需要Abaqus出马了。
当遇到超弹性材料、塑性变形或特殊材料时,传统的线性假设已无法满足分析需求。
橡胶、硅胶等超弹性材料: 想象一下密封圈、减震垫在受到巨大挤压和变形下的应力分布,这类材料的本构模型非常复杂,Abaqus提供了丰富的模型(如Mooney-Rivlin, Ogden)来精确描述。
塑性变形与金属成型: 当您需要模拟金属冲压、锻造等涉及材料屈服后的大变形过程时,SOLIDWORKS Simulation的非线性模块会非常吃力,而这正是Abaqus的传统强项。
混凝土、岩土等特殊材料: 这些材料在受压和受拉时表现出完全不同的行为,Abaqus拥有专门的损伤模型来捕捉其开裂和压碎的过程。
信号二:当接触变得"棘手"——复杂接触与收敛难题
虽然SOLIDWORKS Simulation可以处理接触问题,但当接触状态发生剧烈变化、涉及大量摩擦、或存在自接触时,求解将变得非常困难,甚至无法收敛。Abaqus拥有业界最稳定、最强大的通用接触算法,能轻松应对:
多体复杂装配体的接触: 如发动机活塞运动、齿轮啮合等,涉及多个零部件间隙和接触状态的不断改变。
软体与刚体的接触: 如轮胎在地面上的滚动和变形。
自接触: 如一根软管弯折时,自身表面发生的接触。
信号三:当事件"转瞬即逝"——高度动态的冲击与爆炸
ABAQUS
SOLIDWORKS Simulation的动态分析主要适用于线性动力学,如模态和响应谱分析。但对于"瞬态"发生的、包含巨大变形和材料失效的事件,您必须使用Abaqus/Explicit(显式动力学)求解器。
当涉及高速冲击、爆炸或碰撞等极端工况时,只有显式求解器才能捕捉到瞬间发生的复杂物理现象。
产品跌落与冲击: 手机、无人机等电子产品从高处跌落的仿真。
碰撞与侵彻: 汽车碰撞、子弹穿甲等高速冲击问题。
爆炸与波的传播: 爆炸冲击波对结构的影响。
信号四与五:当物理场"相互纠缠"与"自定义"成为必需
信号四:多物理场耦合
当您需要分析结构、热、流体、声学、电磁等多个物理场相互作用的问题时,例如压电效应(力电耦合)、热固化(热-化学-结构耦合)等,Abaqus提供了更强大和灵活的多物理场耦合求解能力。
信号五:需要深度自定义(子程序)
当内置的材料模型或功能无法满足您前沿的研发需求时,Abaqus允许用户通过编写用户子程序(如UMAT, VUMAT)来定义自己的材料本构、载荷、单元行为等。这是进行顶尖科学研究和开发的必备能力。
从设计验证到精准预测,硕迪科技是您的仿真升级伙伴
从SOLIDWORKS Simulation升级到Abaqus,不仅仅是更换一个软件,更是仿真思维和能力的全面升级。硕迪科技的技术团队,拥有连接这两种工具的丰富经验和深厚理论功底。
我们可以帮助您判断何时需要升级,并为您提供从软件部署、专业培训到项目咨询、联合开发的全方位高端仿真解决方案,确保您的研发能力始终保持在行业前沿。
如果您的产品正面临上述挑战,请立即联系我们,获取一次与仿真技术专家的深度交流机会。
开启高端仿真之旅
不要让工具的局限性成为您创新路上的绊脚石。当SOLIDWORKS Simulation无法满足需求时,Abaqus为您打开新的可能性之门。
