电缆头内置局放的安装流程和技巧
电缆井是地下电缆铺设、检修的重要设施,它出问题会导致电力、通信中断,还可能引发安全事故。我们的电缆井监测方案,能帮您实时掌握井内情况,提前发现隐患,保障地下电缆稳定运行。
电缆出故障,很多时候是从电缆头开始的。电缆头温度过高,可能是负荷太大或接触不良,不及时处理会损坏设备;电缆头内部出现异常放电,是绝缘老化的表现,时间长了会导致漏电、短路。
我们的监测设备设计紧凑,电缆头内置的测温装置和局放监测装置能直接装在电缆头里,用无线方式传输数据,不用额外布线,安装简单。
安装时,要先检查电缆头表面是否干净,确保传感器与电缆头贴紧,不然会影响测温准度。固定传感器时力度要适中,防止损坏。井内其他传感器,气体传感器要装在井内上方,因为多数气体比空气轻,这样监测更准;液位计要装在井内较低位置,远离可能被杂物挡住的地方;井盖的定位装置要固定牢固,避免震动移位。
使用过程中,要定期检查设备供电,确保电量充足、信号稳定。后台系统要设置合适的报警标准,根据不同情况(如夏季高温时可适当放宽温度标准)灵活调整。日常看数据时,若某一传感器数据频繁异常,先检查传感器是否被挡或损坏,再排查实际情况,减少误判。
这样,电缆头的温度变化、是否有异常放电,都能实时传到后台。温度超出安全范围或监测到异常放电,系统会立即报警,您能第一时间处理,避免故障扩大。
除了监测电缆头,我们的方案还能监测井内可燃、有毒气体是否超标,是否积水,井盖是否丢失、移位,井体是否有裂缝、下沉。这些数据在电脑或手机上能随时查看,不用人工每天到现场,节省人力,还能避免漏检。
小区、工厂、城市主干道的电缆井都能装这套系统。早安装,能早避免故障,减少停电、断网损失。
如果您负责电缆维护,想让工作更轻松,保障电缆安全运行,欢迎了解我们的方案。有了内置的测温、局放监测功能,地下电缆的安全状态,您随时都能掌握。
本文由山东亿诺电气小编编辑电缆
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电缆
