Texas Instruments LMK1D210xL低附加LVDS缓冲器数据手册
Texas Instruments LMK1D210xL低附加LVDS缓冲器是低噪声双时钟缓冲器,可将一个输入分配给两个 (LMK1D2102L)、四个 (LMK1D2104L)、六个 (LMK1D2106L) 或八个 (LMK1D2108L) LVDS输出。输入可以是LVDS、LVPECL、HCSL、CML或LVCMOS。LMK1D210xL专门设计用于驱动50Ω 传输线。在单端模式下驱动输入时,向未使用的负输入引脚施加适当的偏置电压。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMK1D210xL低附加LVDS缓冲器数据手册.pdf
Texas Instruments LMK1D210xL缓冲器提供两种输出共模操作(0.7V和1.2V),用于不同工作电源。该器件为直流耦合模式应用提供设计灵活性。AMP_SLA/AMP_SELB控制引脚可选择不同输出幅度LVDS (350mV) 或升压LVDS (500mV)。除了幅度选择外,还可以使用同一引脚禁用输出。该器件还支持时钟和数字输入引脚的故障安全输入功能。该器件还包含输入迟滞,可防止无输入信号的随机输出振荡。
特性
  • 高性能LVDS时钟缓冲器系列,频率高达2GHz
    • 双路1:2差分缓冲器
    • 双路1:4差分缓冲器
    • 双路1:6差分缓冲器
    • 双路:1:8差分缓冲器
  • 1.71 V至3.465 V电源电压
  • 双输出共模电压操作
    • 输出共模电压:0.7V(1.8V电源电压时)
    • 输出共模电压:1.2V(2.5V/3.3V电源电压)
  • 低附加抖动
    • <17fs RMS典型值(12kHz至20MHz,1250.25MHz时)
    • <22fs RMS(12kHz至20MHz,625MHz时典型值)
    • <60fs RMS(最大值,12kHz至20MHz,156.25MHz时)
    • 极低相位噪底:-164dBc/Hz(156.25MHz时典型值)
  • 超低传播延迟:<575ps(最大值)
  • 输出偏差:
    • 15ps最大值(LMK1D2102、LMK1D2104)
    • 20ps最大值(LMK1D2106、LMK1D2106)
  • 零件间偏移:150ps
  • 当AMP_SLA、AMP_SELB=浮动时,高摆幅LVDS (升压模式)为500mV VOD(典型值)
  • 使用AMP_SLA和AMP_SELB启用/禁用组
  • 故障安全输入操作
  • 通用输入接受LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL和CML信号电平。
  • LVDS参考电压 (VAC_REF) 可用于电容耦合输入
  • 扩展工业温度范围:-40°C至105°C
应用
  • 电信和网络
  • 医学成像
  • 测试与测量
  • 无线基础设施
  • 专业音频、视频和标牌
功能框图
双时钟模式
