LM20124 2.95-5.5V、4A、电流模式同步降压稳压器,具有可选的汽车级数据手册
LM20124 是一款功能齐全的 1 MHz 同步降压稳压器,能够提供 至 4A 的连续输出电流。电流模式控制环路可进行补偿以保持稳定 几乎具有任何类型的输出电容器。在大多数情况下,补偿设备只需要 两个外部组件,提供最大的灵活性和易用性。该设备经过优化,可 在 2.95V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,使其适用于各种低 电压系统。
该器件具有内部过压保护 (OVP) 和过流保护功能 (OCP) 电路,以提高系统可靠性。精密使能引脚和集成 UVLO 允许 要严格控制和排序的设备的开启。启动浪涌电流 受内部固定和外部可调软启动电路的限制。故障检测 并且可以通过集成的电源良好电路进行电源排序。
*附件:lm20124.pdf
LM20124 旨在在多轨电源架构中良好工作。输出 该器件的电压可以配置为使用 SS/TRK 引脚跟踪更高电压的轨。如果 LM20124 的输出在启动时进行预偏置,它不会吸收电流以将输出拉低 直到内部软启动斜坡超过反馈引脚的电压。
LM20124 采用 16 引脚 TSSOP 封装,带有外露焊盘,可 焊接到 PCB,无需笨重的散热器。
特性
  • LM20124-Q1 符合 AEC-Q100 标准,并采用汽车级流程制造
  • 输入电压范围 2.95V 至 5.5V
  • 精确的电流限制可较大限度地减小电感器尺寸
  • 1 MHz 开关频率时效率为 96%
  • 32 mΩ 集成 FET 开关
  • 启动到预偏置负载
  • 输出电压跟踪
  • 峰值电流模式控制
  • 可调输出电压低至 0.8V
  • 带外部电容器的可调软启动
  • 具有迟滞的精密使能引脚
  • 集成 OVP、UVLO、电源正常和热关断
  • TSSOP 16 引脚裸露焊盘封装
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
LM20124/LM20124-Q1是德州仪器(TI)推出的4A、1MHz高效同步降压稳压器,输入电压范围2.95V至5.5V,适用于5V或3.3V总线供电系统。关键特性包括:
  • 高集成度‌:内置32mΩ MOSFET开关,效率高达96%(1MHz开关频率)。
  • 灵活控制‌:峰值电流模式控制,支持外部补偿,仅需2个元件即可稳定设计。
  • 保护功能‌:集成OVP(过压保护)、UVLO(欠压锁定)、热关断及精确使能引脚。
  • 封装‌:16引脚TSSOP带裸露焊盘(PowerPAD™),无需额外散热器。
2. 核心特性
  • 输入电压‌:2.95V–5.5V(汽车级LM20124-Q1通过AEC-Q100认证)。
  • 输出电流‌:连续4A,峰值电流限制6A(典型值)。
  • 开关频率‌:1MHz固定频率,支持轻负载二极管仿真模式。
  • 输出电压‌:可调低至0.8V,精度±1.5%(全温度范围)。
  • 软启动/跟踪‌:支持外部电容调整启动时间或电压跟踪功能。
3. 典型应用
  • 场景‌:FPGA、DSP、ASIC和微处理器供电;网络/光通信基础设施。
  • 电路设计‌:
    • 电感选择‌:推荐1μH(如Coilcraft MSS1038),确保纹波电流<30%负载电流。
    • 输入/输出电容‌:100μF陶瓷电容(X5R/X7R)以降低ESR和噪声。
    • 补偿网络‌:RC1和CC1值根据输出电容和电感调整(例如3.3nF+20.5kΩ@VOUT=3.3V)。
4. 关键功能详解
  • 峰值电流模式控制‌:非线性斜率补偿优化全电压范围稳定性。
  • 预偏置启动‌:避免输出下拉,保护多电源系统中的负载。
  • Power Good信号‌:开漏输出指示输出电压状态,支持故障检测和时序控制。
  • 热管理‌:θJA=38°C/W,需通过PCB散热设计保持结温<125°C。
5. 设计注意事项
  • PCB布局‌:
    • 最小化开关回路面积,输入电容靠近PVIN引脚。
    • 反馈走线远离开关节点以减少噪声干扰。
    • 裸露焊盘需通过多通孔连接至地平面散热。
  • 热计算‌:功耗公式PD = PIN×(1-效率)-1.1×IOUT²×DCR,需确保TJ<125°C。
6. 典型电路与物料清单
  • 示例电路‌(VIN=5V, VOUT=1.2V):
    • 电感:1μH(MSS1038-102NL)。
    • 反馈电阻:RFB1=4.99kΩ, RFB2=10kΩ。
    • 补偿网络:RC1=6.65kΩ, CC1=2.2nF。
7. 封装与订购信息
  • 封装‌:HTSSOP-16(PWP0016A),带散热焊盘。
  • 订购型号‌:如LM20124MH/NOPB(管装)、LM20124MHE/NOPB(卷带)。
